Trenntrafo verträgt sich nicht mit Sicherung :-(
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510) sicherung (17001)
BID = 206397
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
ich habe mir einen alten Trenntrafo besorgt. Der funktioniert auch einwandfrei... wenn er läuft
Stecke ich ihn in die Steckdose, dann fliegt so in 50% der Fälle ganz schnell die Sicherung und ich sitze im Dunklen
;-((( Hat jemand eine Idee was man dagegen machen könnte??? (Trenntrafo hat keinen Netzschalter und wird ohne Verbraucher eingesteckt!)
Typenschild
Typ: ETR
Ve: 220
Va: 220
VA: 1000VA
Betr. Art: DB
Isolations Klasse: T40E
Schaltgr. I1o (oder so ... konnte ich nicht genau entziffern
Sicherung pr. 6,3A nach VDE ...........
Vielen Dank schonemol
Hannes
BID = 206416
:andi:
Welche Sicherung sitzt im Sicherungskasten?
Ein Leitungsschutzschalter?
Steht da zb H10 oder B16 oder sowas drauf?
BID = 206448
Die "Sicherung" ist vermutlich ein alter Leitungsschutzschalter (H oder L).
Sollte dann aus Sicherheitsgründen sowieso durch einen B ersetzt werden.
Andere Möglichkeit:
Am Stromkreis hängt bereits eine andere, nennenswerte Last.
Tipp:
Versuche es mal mit (eingeschaltetem) Verbraucher am Trenntrafo!
Leerlaufend kann der Einschaltstromstoß höher sein.
BID = 206654
Ansonsten eine Einschaltstrombegrenzung davorsetzen.
Link
BID = 206677
swemers
wobei man diesen als Laie nicht umbedingt selber basteln sollte!
BID = 206679
...was aber auch nicht nötig ist, denn die gibt es ja (z.B. in Form von Zwischensteckern) fertig zu kaufen!
BID = 206949
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du solltest nach Möglichkeit einen C-Automat gleicher Stromstärke einbauen. Es muss der Schleifenwiderstand der Leitung gemessen werden. Dieser darf bei C16A-Automaten 1,4 Ohm nicht überschreiten, da sonst ein Abschalten des Automaten bei einem Gehäuseschluß nicht mehr sicher und rechtzeitig gewährleistet ist. Für ganz hartnäckige Fälle gibts noch K-Automaten. Hierbei muss aber der Schleifen widerstand noch niedriger sein (max.1 Ohm bei K16A )
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 15 Jun 2005  1:25 ]
BID = 207000
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
danke für die vielen Antworten.
Ich bin grade nicht zu Hause und kann deshalb nicht nach den Sicherungen nachschauen. Wir haben erst vor 3 Jahren gebaut... Sicherungen werden deshalb nicht vom ältesten Modell sein aber ich werde nachschauen. An diesem Stromzweig hängt noch die Heizung dran.. lässt sich nicht ändern. Habe es aber auch schon an einer mit einem andern Schutzschalter abgesicherten Bereich ohne andere Verbraucher getestet ... selbe Spiel...
Werde ich mir wohl so eine Einschaltstrombegrenzung bastele... Vielen Dank
BID = 207068
Goetz
Zur Homepage von Goetz
.... dann fliegt so in 50% der Fälle ganz schnell die Sicherung ....
sofort beim anstecken oder erst etwas später ??
...Schutzschalter...
nich dass hier der FI fliegt ????
(nur so ein blöder Gedanke)
BID = 207233
didy
Wenn 3 jahre alt, tippe ich auf nen B-Automat. Wenn es Schleifenimpedanz zulässt, wäre tausch gegen C vermutlich machbar.
Ich hab auch ein großes altes Labornetzteil (so 30-40 jahre alt, regelbar max. 600W Ausgangsleistung) das regelmäßig beim Einschalten den B16 wegputzt....
Wenn ich mal wieder viel Zeit hab und der Elektronikkeller neu eingerichtet ist schau ich mir das mal an - nicht daß es ne kaputte Einschaltstrombegrenzung hat.
Werde dann aber wohl auch ne Einschaltstrombegrenzung dem C/K16 vorziehen, denke das ist auch für das Gerät schonender.
Aber ich beschwer mich net, ohne diesen Macken hätt ich das Teil gar net bekommen
Didi
BID = 207262
dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt; mal die Suchfunktion benutzen!
BID = 211655
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Hallo ich habe mich entschlossen das Softstartmodul aus dem Beitrag
Link
zu übernehmen. (Bild auch nochmal angefügt)
Habe alle Bautteile zusammen das einzige Problem ist das Relay.
Ich habe ein GOODSKY (bzw mehrere) RW-SS-112D 5A/250VAC Coil 12VDC
Nun meine Frage
Kann ich zwei Relais einbauen? Die 2 Spulen zum durschalten in Reihe anstelle des 24V Relai und die Schaltkontakte parallel zum R3....?? und das ganze dann mit 6,3 A(S1) absichern???
Sonst müsste ich haltnoch einen R vor das Relay machen und das ganze mit 5 A absichern.
Sonst wollte ich nur noch einen 250V Netzschalter vor die Sicherung einbauen.
Was meint ihr ?
Vielen DAnk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    18:34
