Hallo !
Ich habe bei einer Lagerauflösung gut 50 Stück 2N3055 Transistoren und viele Kühlkörper abstauben können.Ich würde mir gerne einen Verstärker damit bauen.Ich habe schon diverse Schaltpläne gefunden ,aber die hohe Betriebsspannung schrecht mich etwas ab.Ich würde gerne einen 12V Ringkerntrafo verwenden,weil ich da noch einen rumliegen habe.Wieviel von den Transistoren verbaut werden ist relativ egal,solage es unter 10 pro Kanal beleibt Könnt ihr mir helfen?
Ich habe nicht besonders viel erfahrung mit Transistorschaltungen ,ich arbeite hauptsächlich mit Röhren.
Danke schonmal im Vorraus!
BID = 203020
Wie passt das denn? Bei Röhrenschaltungen hast du weitaus höhere Spannungen.
150W aus 12V kann übrigens nicht klappen.
BID = 203027
Chris_87
Beiträge: 3 Wohnort: München
Ja das stimmt allerdings
Es geht darum das der Trafo dann ein finanzielles Problem darstellt.Ich bin nur ein armer Schüler ,sonst würde ich das ganze mit Röhren aufbauen .Könnte man vielleicht irgendwas mit Spannungsverdopplern machen ?Warum sind die 150 Watt nicht möglich mit 12V ? Wenn man viele Transistoren benutzt muss das doch gehen ...?
Ich endschuldige mich für mein Unwissen ...
BID = 203029
j-moeller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
wenn du bei 12V z.B. einen 4 Ohm lautsprecher hast dann können maximal 3A flißen und das wären 36W davon musst du noch die Verluste vom Verstärker und den Leitungen usw...
abzihen und dann hast du villeicht noch 25W über ...
deshalb geht es nicht mit 12V....
das ist natürlich nur alles grob geschätzt....aber es ist so ähnlich....
nicht umsonst haben Leistungsendstufen immer so hohe Spannungen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 203065
Onra
Ist das die Vorstufe einer PMPO-Berechnung ?
Aus 12 V erreichst Du eine Sinusleistung von nicht mal 4W an 4Ohm und dann ist Ende.
Deine 12V Versorgung sind nämlich nur 11V Spitze-Spitze am Ausgang.
O.
BID = 203066
Houwdy
Beiträge: 408 Wohnort: Graz
das würde nicht mal mit 1 ohm stabilität hinhaun!
auserdem sind die meisten endstufen gegentakt und da
brauchst du zu jedem NPN Transistor einen PNP transisor
(ich weis jetzt nicht ob der 2N3055 ein NPN ist!)
oder du baust nen B verstärker was allerdings nich
wirklich empfehlenswert ist
BID = 203095
sepp@kaernten
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Es könnte schon hinhauen:
Nur müsste man eher aufwendig aus 12V ca. 30V erzeugen, siehe Link:
hm okay .dann komm ich also um einen neuen trafo nicht herum.
@NPN / PNP die 2955er kann ich mir grad noch leisten ..
Hätte da jemand einen Schaltplan zur Hand?
Dankö !
