NEC SONS NL8060AC16-11
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS NEC NL8060AC16-11
BID = 201809
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NEC
Gerätetyp : NL8060AC16-11
Servus,
Ich habe heute zwei TFT Display Module von NEC im Wertstoffhof gefunden. Die geräte Bezeichnung ist: NL8060AC26-11 ich hab in Internet schon raus gefunden das es ein 10,4 zoll Display ist mit einer 6bit RGB ansteuerung.
Und jetzt ist meine Frage gann man die Displays irgend wie mit einem normalen PC ansteuern oder geht das nicht, wenn es nicht geht wass soll ich dann mit den dingern machen zum wegschmeißen sind sie mir zu schade!!!
Es gibt doch diese VGA-RGB Kabel vür die Großen Röhren Monitoren wo der VGA stecker und BNC Stecker dran sind, wür deas gehen?
Also bei den Displays sind zwei Platinen dran, eine ist für die Hintergrundbeleuchtung und die ander für die Daten.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Andy
BID = 202037
BMWBOY89
Hallo habe gerade festgestellt dass es zwei unterschiedliche Displays sind das eine heißt NL8060AC26-11
und das andere heißt Nl8060BC26-17
Ich hab noch ein paar bilder davon gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMWBOY89 am  2 Jun 2005 19:26 ]
BID = 202039
BMWBOY89
So hier ist das erste Bild.
BID = 202041
BMWBOY89
So hier ist das zweite Bild.
BID = 202043
BMWBOY89
So hier ist das dritte Bild.
BID = 202044
BMWBOY89
So hier ist das vierte Bild.
BID = 202045
BMWBOY89
So hier ist das fünfte Bild.
BID = 202046
BMWBOY89
So hier ist das sechste Bild.
BID = 202047
BMWBOY89
So hier ist das letzte Bild.
Ach übrigens wer interresse an den Displays hat kann sich gerne bei mir melden.
Andy
BID = 202678
BMWBOY89
Hallo ich hab jetzt im Container die Ansteuerung dafür gefunden.
Und zwar ist das ein minicomputer der alles drauf hat vom Prozessor bis zum Arbeitsspeicher.
Ich hab auch im Internet ein datenblatt dazu gefunden.
Und zwar ist das das Little Monster586/LMP586
http://www.tri-m.com/products/kontr.....c.pdf
Das ist echt ein cooles teil!!!
Ich habe aber noch eine Frage!
Und zwar die Platine hat unter einen ISA Anschluss drann, wo man es in ein Motherboard reinstecken kann, muss man das einstecken oder geht das auch so?
Währe sehr nett wenn ihr mir Helfen könnt!!!!
Andy
BID = 206473
TFT-Maddes
Hi BMWBOY89,
auf keinen Fall die Karte in ein bestehendes "Motherboard"
stecken!! Die LittleMonster funktioniert auch ohne daß
sie in dem Slot steckt, am hinteren Ende am ISA-Stecker ist
ein separater Power Connector. Aber irgendeinen Grund
wirds schon gehabt haben dass jmd. die Boards weggeschmissen
hat, evtl. defekt?!?
Die Karte wird normalerweise in eine "Backplane" gesteckt
auf der dann weitere Karten steckbar sind, z.b. ISA-Sound-
Karte, oder Industrie-Meßkarten, etc.
Wie sehen denn die 2 TFTs aus? Wenn die aus dem Container
sind, sind die doch bestimmt arg lädiert, oder?
Ich kann die 2 TFTs auf Funktion testen, wenn Du willst.
Gruss
TFT-Maddes
PS: Dein Post hat mich nun endlich veranlasst mich auch zu
registrieren, hab immer mal wieder hier gelesen. Denke ich
kann zu paar TFT-Themen einen positiven Beitrag leisten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496545   Heute : 13108    Gestern : 16862    Online : 589        24.11.2026    15:46
