CTX MON 17 Zoll Monitor
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX 17 Zoll Monitor
Problem gelöst
BID = 202329
Alex86
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 17 Zoll Monitor
Chassis : unbekannt
FCC ID : DBL1769E
bei meinem Moni höre ich ab und zu ein knacken (hört sich ein bisschen wie ein hochspannungsüberschlag oder so an)
Das kommt aber nur gaaanz selten vor (1 mal in 2 Wochen oder so) aber ich mach mir trotzdem meine Gedanken. Es könnte ja sein, dass sich da etwas verabschiedet oder so.
Hat jemand da eine spontane Idee, was das sein könnte?
Danke im Voraus
Alex86
BID = 202331
Ein Überschlag ist normalerweise deutlich lauter als ein knacken. Zeitgleich bricht dann oft auch das Bild zusammen. Kann es sein das das nur dein Gehäuse ist das da knackt?
BID = 202433
Alex86
Also das könnte auch möglich sein. So genau hab das noch nicht feststellen könen, da das knacken ja wie gesagt nicht so oft vorkommt, aber durch die Wärme könnte es ja sein, dass sich das Gehäuse ausdehnt.
Mit dem Bild passiert gar nichts, aber ich erschrecke mich doch schon ganz schön, wenn ich vorm Rechner sitze und auf einmal knackt es.
Werd ich mal weiterverfolgen und dann berichten.
BID = 203712
Alex86
Also ich hab eben gerade ein Programm in einem normalen Fenster offen gehabt und hab is mit Esc geschlossen und da knackte es kurz und das Moni hat die Bild wieder neu justiert (also das Bild ging für 1/6 Sekunde oder so außerhalb der Röhre und es dann wurde es wieder auf normale Größe zusammengeschrumft).
Es ist fast so, als ob man den Moni kurz ab- und wieder anschalten würde.
Vielleicht geht die Spannung dann kurz weg oder so.
Das knacken könnte eventl. auch von der Entmagnetisierung kommen, die dann gestartet wird.
Könnte da eventl ein Bauteil überlastet sein oder eine kurz Schutzabschaltung verursachen?
BID = 205781
Alex86
Erstmal danke bgks,
Ich betreibe den Moni bei einer Auflösung von 1024x768 und 85 Hz Bildwiderholrate.
Ich denke mal das sind Standardwerte, die er abkönnen müsste.
Das mit dem Pumpen könnte es natürlich sein.
Ich weiss nicht, ob CTX eine Billigmarke es oder nicht, weil ich ihn vom Bekannten für 20 € gekauft hab.
Also jetzt hat sich lange nicht mehr in der Richtung getan aber ich beobachte das mal weiter.
Vielen Dank für den Tip
BID = 206240
Alex86
Heute gabs schon wieder dieses knacken.
Kommt definitiv nicht vom Gehäuse.
Wie is das mit dem Timing gemeint?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496768   Heute : 13332    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    15:59
