Antennenerder mit PEN verbinden?
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pen (4457)
BID = 201267
pino
Achtung
Hi Ihr,
ich habe folgende Frage:
Bei einem Bekannten ist der PEN über einen Tiefenerder gestützt.
Muss ein zweiter Tiefenerder für eine Dachantenne auch mit dem PEN (ersten Erder) eines TN-C-Netzes verbunden werden?
Danke
pino
BID = 201312
Errichtungsjahr?
Gibt es einen HPA?
BID = 201574
pino
Achtung
Hallo sam2,
also ich habe nochmals nachgesehen.
Die E-Installation ist etwa 30 Jahre alt, soweit aber absolut ok. Es handelt sich um ein TN-C-S-Netz!
Wie geschrieben, ist die Dachantenne über die Dachrinne leitend mit einem Tiefenerder verbunden.
Ein zweiter Tiefenerder ist an die PA-Schiene angeschlossen. Am Zählerklemmstein (des PEN) ist die Hauptpotentialausgleichsleitung zur Potentialausgleichsschiene angeschlossen. An dieser wiederum sind z.B. die Wasserrohrleitungen angeschlossen.
Meine Frage war nun, ob lt. VDE diese beiden Erder miteinander verbunden werden müssten, oder ob es auch zulässig ist, dass beide Erder für sich alleine stehen?
Danke
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am  1 Jun 2005  9:18 ]
BID = 201911
pino
Achtung
Sorry, wenn ich nerve... aber wäre es evtl. möglich, dass mir jemand, fundiert, die gestellte Frage beantwortet?
Es handelt sich um eine E-Installation, die etwa 30 Jahre alt ist und soweit ordnungsgemäß funktioniert. Die Netzform ist ein TN-C-S-Netz!
Danke für eine Hilfe!
Grüße
pino
BID = 202125
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich würde Dir empfehlen, die beiden Erder ruhig getrennt zu lassen. Wenn nämlich tatsächlich mal der Blitz in die Antenne einschlägt ,kommt es an der PAS zu einer erheblichen Spannung, da der Blitzstrom bis zu 100 kA betragen kann. Es entsteht z.B. bei einem Erdungswiderstand von 0,5 Ohm an der Erdungsanlage eine Spannung von immerhin 50 kV! und das kann schon erhebliche Schäden insb. an elektronischen Geräten verursachen.
MfG.: Norbert Oertgen
BID = 202175
pino
Achtung
Danke für deine Meinung Oertgen!
Ist dein Vorschlag deine Meinung, oder ist er "VDE-gefestigt"?
Will heißen, ist es laut VDE wirklich erlaubt, die beiden Erder örtlich getrennt zu halten?
Danke
pino
BID = 202227
gretel
Nicht nach VDE nötig , denn :
Nach DIN VDE 0855 T1 / 10
..... entweder Verbindung zu einer vorhandenen Blitzschutzanlage , oder durch Verbindung mit dem Erdungssystem des Gebäudes oder durch Verbindung zu einer Erdungsanlage erfolgen.
Diese Erdungsanlage muss aus wenigstnes zwei horizontalen Erdern von midestens 5 m Länge oder einem vertikalen Erder von 2,5 m bestehen.
Mindestquerschnitt des Erders 50 mm² Cu oder 80 mm² Stahl.
Gruß ,
Gretel
BID = 202236
SPS
es kann ein eigener Erder für die Sat Tv Anlage eingebracht werden.
Nach meiner Meinung ist dieser Blitzschutzerder in den Potenzialausgleich einzubeziehen.
mfg sps
BID = 202247
SPS
das gleiche Problem im "Forum die Steckdose"
http://www.diesteckdose.net/thread......e=1#4
mfg sps
BID = 202346
pino
Achtung
Danke für die Antworten...
Wenn ich also alles richtig verstanden habe, dann wäre es nicht unbedingt notwendig, dass beide Erder eine Verbindung zueinander haben?
Die Antennenerdung (über Dachrinne) ist doch eine eigenständige Erdung und somit müsste es nach den Aussagen hier nicht zwingend eine Verbindung zum zweiten Erder geben, richtig?
Es sind im Übrigen beides Tiefenerder!
@SPS: Da ich hier zunächst keine Antworten bekam, hat sich heute mein Kollege (für den ich in diesem Board eigentlich fragte) bei der Steckdose registriert. Somit ist dort der Eintrag nun direkt von ihm!
Danke
pino
BID = 202364
SPS
hier einige Links zum Thema
http://schroeder-systemtechnik.de/blitz.htm
Siehe Bilder am ende des Beitrags"Erdung von Antennenanlagen"
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2004/03/gig01.html
Zitat
"Antennen-Erder sind Staberder mit mindestens 2,5 m
Länge oder Banderder mit mindestens 2 mal 5 m
Länge, aber auch vorhandene Erder, wie Fundamenterder.
Der Antennen-Erder sollte mit dem Gebäude-
Erder auf Erdniveau verbunden werden."
Quelle
http://www.vde.com/vde/img/ausschue.....0.pdf
Siehe auch im Blitzschutz Forum
http://www.blitzschutz.com/cgi-bin/forum.cgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  3 Jun 2005 21:23 ]
BID = 202805
Hemapri
Ja, aber auch, wenn keine direkte Verbindung zwischen dem Blitzschutz- und dem anderen Erder besteht, müssen die Leitungen von der Antenne in den örtlichen Potenzialausgleich mit einbezogen werden (mindestens 4 Quadrat CU).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252499   Heute : 7577    Gestern : 7559    Online : 333        11.11.2026    21:01
