NOKIA TV FP 72 F7
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA FP 72 F7
BID = 14940
bibi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FP 72 F7
Chassis : 70cm 16:9, PalPlus
bei diesem Gerät war der CK 52 offen (12nF/1600Vss), jedoch hat er noch folgendes:
Bild schwarz bis Bildmitte, dann Bild vorhanden, jedoch leicht überlappt auf der rechten Seite. Menü-Eiblendungen auch nur im sichtbaren Bereich möglich.
Kennt jemand diesen Fehler?
Für Antworten schon mal heissen Dank!
BID = 15073
Welle
Hi
Hast Du den Kondensator gewechselt oder nur Festgelötet.
Hätte ihn getauscht. Hast irgentein Kondensatorproblem.
MFG
BID = 16729
holzofen
Hast du Problem schon entdeckt?
Häbe nämlich genau gleichen Fehler bei meinem Nokia TV.
Habe festgestellt, dass der untere Teil des Bildes ab dem IC TDA4780 (Ansteuerung RGB-Endstufen) dunkelgesteuert wird.
Betriebspannungen sind ok. Habe IC ersetzt. Nützt aber nichts.
Vielleicht hast du noch eine Idee?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 573        16.11.2026    18:26
