Hornyphon TV Weltmeister
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hornyphon Weltmeister
BID = 16662
Roehre
Zur Homepage von Roehre ICQ Status
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Hornyphon
Gerätetyp : Weltmeister
Chassis : ?
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem alten Röhrenfernseher! Wenn man ihn einschaltet, beginn nach der Aufheizzeit der Ton zu brummen und die Bildröhre bleibt dunkel. Man hört auch keine Hochspannung pfeifen. Doch nach dem Abdrehen, pfeift er ganz kurz (dürfte der Zeilentrafo sein). Ich befürchte das der Zeilentrafo seinen Dienst aufgegeben hat! Aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen?
BID = 16712
Schreib mal eine pm an Elektronikfox. Ich glaub der hat soetwas im Keller und kennt das Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Apr 2003  1:03 ]
BID = 16728
Electronicfox
Falls eine A61-120W Bildröhre drin ist, prüfe folgendes:
Messe an Pin 1 und 8 ob da 6,3V anliegen. Das ist die Heizspannung der Bildröhre (Elektroden: Schwarz PIN1, Rot PIN8)
An PIN2 sollten -35 bis 80V anliegen, ist von der Helligkeit abhängig
PIN3 400 bis 450V, ist die SCREEN-Leitung
PIN4 VORSICHT!!!! Da liegt eine hohe Spannung an. 0 bis 560V. Das ist die Fokusleitung.
PIN7 ist die Kathode. Da ist ein 1k Widerstand dran, vor dem Widerstand und dem Chassis messen ob da ca70V anliegen.
Wenn mal weder SCREEN noch Fokus Spannung hat, Kann man mal zum ZTR rüber schauen. Da ist eine PL504 oder PL509 ind der Nähe. Meistens ist die in einem Metallkäfig eingepackt, wegen der Röhntgenstrahlung. Diese mal reinigen und die PINs mit Schleifpapier reinigen. Überprüfe auch die PY88. Kann aber auch schon eine Diode eingebaut sein. Das sind nämlich die Boosterdioden. Die Si-Diode war meistens eine BY167. Hat ein grünes Gehäuse. Wenn du ein Oszilloskop hast kannst du auch messen ob am Gate1 von der PL504 oder PL509 ein Signal anliegt. Wenn nicht, mal die Vor- und Oszillatorröhre checken. Ist bei meinem TV eine PCF802 kann aber bei anderen TVs eine ECH81, ECC81, PCF803, etc sein. Da gab es viele Versionen. Vor den Vorröhren sollte ein FBAS-Signal anliegen. Wenn alles ausser der Hochspannung da ist muss man noch die Röhre DY802 oder die Diode TV18Si checken. Die befindet sich in der Anodenleitung.
VORSICHT!!!!
Bildröhre entladen, da können bei diesem Typ bis zu 18kV anliegen. und das mit hoher Stromstärke.
Zwischen ZTR und Bildröhre ist auch noch ein Widerstand in der Leitung. 220k 1W. Auch den prüfen. Es lohnt sich auch die Elkos zu checken. Bei hohen alter werden die meistens Taub. Bei Fragen einfach wieder melden
Warum kompliziert, wenns einfach geht - Im Chat gibts die schnellere Lösung
Auskünfte sind gratis, aus eigenen und anderen Wissen.
Mein Service:
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen ! = E-MAIL-Datenblätter
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen ! = E-MAIL-Schaltbilder
Datenblätter, Schaltbilder und eigene Schaltungen
Wo Netz-oder Hochspannung ins Spiel kommt, unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  5 Apr 2003 10:36 ]
BID = 16730
Electronicfox
Hier habe ich den Schaltplan von meinem alten Grundig. Die ZTR-Ansteuerung ist fast jedem TV ähnlich.
Uploaded Image: GrundigColor2000TD.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522432   Heute : 16421    Gestern : 22653    Online : 523        25.11.2026    12:55
