Silva-Schneid TV S 5200
Serverzeit: 16 11 2026  18:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Silva-Schneid STV 5200
BID = 16672
gerwald
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Silva-Schneid
Gerätetyp : STV 5200
Bei meinem Fernseher geht der Infrarotempfang nicht mehr (und es ist nicht die Fernbedienung schlud). Und zwar hat da ca. 2 Monate gedauert, wärend dessen der Empfang einmal funktioniert hat, und einmal nicht. Mittlerweile geht er eben gar nicht mehr, und das Gerät ist auch erst ca. 1,5 Jahre alt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, würde mich wirklich sehr freuen!!!
Vielen Dank, gerwald
BID = 16682
Welle
Hi
Mal die Spannung am IR-Empfänger messen. Sollten 5 Volt sein.
Danach Impulse am Signalausgang des IR-Empängers messen.
Wenn Sannung und Signal vorhanden...CPU defekt ?!
Viel Glück
BID = 16692
wolfram
Zur Homepage von wolfram
1,5 Jahre alt ???
Was hältst Du von Garantie !!!!!!!!!!!!!
Gruss
wolfram
BID = 16698
gerwald
von Garantie halte ich eigentlich sehr viel, aber die ist nach den ersten 6 Monaten verfallen gewesen .
Das mit dem Spannungmessen klingt ja recht interessant, gemeint ist eh die Spannung die am Infrarotempfänger anliegt (--> also Fernseher zerlegen). Kann auch sein dass die zu niedrig ist (bzw. wie kann ich das messen ohne so ein Messgerät??? )
BID = 16701
Welle
Meinst die 5 Volt?! Na die bekommt der Empfänger über den gleichen Weg wie die CPU und andere MOS Bauteile.
Da der TV aber über Nahbedienung funzt ist davon auszugehen das die Spannung die gefprderte Größe hat.
Die Frage ist ob die Spannung am IR anliegt?
BID = 16702
gerwald
Du meinst am IR Sender?
Der Sender müßte funktionieren, da ich 2 Fernbedienungen habe, und eine davon noch für andere Geräte verwende (und die lassen sich ja noch immer bedienen)
Frage ist nun wo (und wie) ich die 5Volt messen kann, die am IR Empfänger anliegen müssen (wie in der ersten Antwort beschrieben)
Danke, Gerwald
BID = 16703
Welle
Je nachdem was für ein Model verbaut wurde.
Es müßte einer der äußeren Pins sein.
Das Teil hat nur drei.
Ein für Plus, Signal Out, Masse...
BID = 16723
meister
Wie währs einmal die IR-Diode zu checken
BID = 16726
gerwald
und wie mach ich das??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315105   Heute : 9884    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    18:21
