Netzteil für 12V-Ladegerät / Welche Leistung
Serverzeit: 04 11 2026  07:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545) ladegerät (3418)
BID = 14899
Raucher
Ich habe hier ein Ladegerät, das einen max. Ladestrom von 4 Ah bei 12V liefert. Ich brauche nun ein Netzteil dafür, damit ich es an 220V anschließen kann. Wieviel Leistung muß das Netzteil haben, damit ich das Ladegerät daran betreiben kann ?
Reicht es, wenn ich das Netzteil mit max 5A belasten kann ?
Habe nicht so recht Ahnung davon. Es gibt hier doch bestimmt jemanden, der sich mit sowas auskennt.....
Danke schon mal für die Hilfe !!
mfg Raucher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raucher am  5 Mär 2003 17:13 ]
BID = 14901
Bubu83
Du meinst 4 Ampere, oder??
BID = 14902
Raucher
Ups....Schreibfehler, Ampere waren gemeint.
Schon verbessert
BID = 15164
stehwelle
Hallo Raucher,
wie wird es den z.Z.gespeist?
mit 12V Eingang? Von einem 12v Akku?
Wenn ja bedeutet das 12v mal 4 A gleich 48W müste das
Netzteil haben. Also ein 12V Netzteil mit 4A Ausgangsstrom
reicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167620   Heute : 16022    Gestern : 65408    Online : 748        4.11.2026    7:01
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
