Video-Balun (mit Strom) - Schaltplan gesucht Suche nach: strom (35821) schaltplan (24673) |
BID = 196946
mambo Gerade angekommen Beiträge: 3
suche den Schaltplan eines Video-Baluns mit Stromversorgung (Video-Ausgang CCD/CMOS-Kamera <--> Twisted Pair) wie er hier zu finden ist:
http://www.lechner-cctv.de/produkt.php?ID=4&Product_ID=330
Kommt der Strom dabei über die gleiche 2-Drahtleitung wie das Video-Signal oder brauch ich dafür ein extra Adernpaar?
Danke für Eure Hilfe
BID = 197095
Lesen wir uns mal den Text durch
Technische Daten :
- Videoübertragung über CAT-5 Netzwerkkabel
- max. Kabellänge 600m bei s/w-Video oder 400m bei color-Video
- Videoanschluß über BNC-Stecker
- RJ45 für 2-Draht Leitung
- Stromanschluß über DC-Stecker 2,1/5,5mm
Welches zweite Aderpaar? Die Betriebsspannung holst du dir aus dem Kameranetzteil.
BID = 197169
Richtig. Das Netzteil befindet sich aber auf Videoempfängerseite und versorgt die Kamera über TP-Kabel mit Strom. Am Balun (Video-Out) wird die Spanung eingespeist und senderseitig (Video-In) wieder herrausgeführt. Der Aufbau ist dann wie folgt:
Kamera
Balun (Video-In/Power-Out)
Twisted-Pair-Kabel
Balun (Video-Out/Power-In)
Monitor, Kamera-Netzteil
BID = 197214
Hab gerade erst gelesen das das passive sind, dann ist da nur ein Transformator drin, das DIng selbst braucht keine Versorgungsspannung. Hatte an aktive gedacht.
Für die Spannung zur Kamera brauchst du ein extra Paar und die Leitung sollte nicht zu lang sein, lt. der ziemlich nichtssagenden und aus dem chinesischem Übersetzten Anleitung max. 50m. Da die Dinger einen RJ45 Anschluss haben sind die praktisch steckfertig. Ein Adernpaar überträgt dein Videosignal, ein anderes die 12V für die Versorgung der Kamera. Welche paare das sind verschweigt die Anleitung.
Ich kenne die nur mit Schraubklemmen (a/b), die Versorgungsspannung wird dann über eine extra Leitung oder aus einem Netzteil in Kameranähe genommen. Die andere variante die ich noch kenne ist ein separater Kameraanschlusskasten der das Netzteil für die Kamera und einen aktiven Zweidrahtsender enthält. Damit sind dann auch noch längere Strecken möglich. Bei Bedarf ist in dem Kasten auch Platz für eine Schwenkkopfsteuerung o.ä.
BID = 197270
ua Stammposter
genau solche Dinger habe ich gesucht. Allerdings lohnt sich meiner Meinung nach der Selbstbau nicht für die EUR 14, Stecker, Kupplung, Trafo, Gehäuse und Zeit.
Hier der Link zum Hersteller:
http://www.sct.com.tw/
und unter
http://www.sct.com.tw/product-tt.htm#TTP111VP
gibt es auch die Belegung.
Werde vermutlich den 4fach mit Strom und 3einzelne mit Strom bestellen.
Viele Grüße
BID = 197279
Danke für eure Antworten.
Hol mir warscheinlich die Standartbaluns mit Schraubklemmen und einen 4er mit Power. Daten/Powerleitung schließ ich dann extern an, zumal ich CAT5-Meterware ohne Stecker zum verkabeln nehme.
Bei der Strom-/Videoleitung über nur ein TP dachte ich an den 2W-Bus, dessen Datenleitung gleichzeitig auch die 12V-Stromversorgung der angeschlossenen Geräte übernimmt. Aber der arbeitet ja auch digital, was die Situation deutlich vereinfacht.
Jetzt hab ich noch 2 Fragen:
-Sollte man für die Audio-Übertragung auch irgend was zwischenschalten, z.B. Baluns?
-Bei CAT5 (50-100 Meter) mit Gesamtmantelung ohne Mantelung der einzelnen Doppeladern: Kommt es dabei zu Qualitätsverlusten durch Interferenzen benachbarter Adern? (von außen gegen Strahlung geschützt, aber kann von innen auch nicht raus) Also ist mit oder ohne Mantel besser?
Viele Grüße
mambo
