Erdung einer Satanlage...
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116) satanlage (121)
BID = 194899
drei_käse_hoch
Achtung
ich bräuchte bitte eure Hilfe!
Es geht um die Erdung einer Satellitenanlage. Lt. Beschreibung müssen sowohl der Mast (Antenne), als auch die Außenleiter der Koaxkabel vom LNB zum Multischalter geerdet werden.
Hierzu ist im Bild eine Potentialausgleichsschiene eingezeichnet.
Fragen:
1)Kann man nun dafür eine handelsübliche PAS verwenden, oder gibt es für Koaxkabel eine eigene (geeignetere) PAS?
2)Wie können denn die Außenleiter (Massegeflecht?) an diese PAS angeschlossen werden? Dazu müsste ich ja den Kabelmantel mitten im Koaxkabel ein Stück abisolieren.
3)Müssen die abgehenden Koaxkabel vom Multischalter zu den einzelnen Receiverplätzen ebenfalls geerdet werden? Dies steht nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung.
Vielen Dank für die Hilfe!
dkh
BID = 194904
didy
es gibt Erdungsblöcke, da wird das Koaxkabel beidseitig per F-Stecker angeschlossen, diese haben dann eine Schraube wo du mittels Draht an eine handelsübliche PAS gehen kannst.
Ob man die abgehenden erden MUSS weiß ich nicht, ein Fehler ist es aber sicher nicht!
Didi
BID = 194907
swemers
ja es gibt extra schienen für Koaxial-leitungen. Ob es Pflicht ist die abgehenden Leitungen auch aufzulegen weiss ich auf anhieb nicht, aber anders gesehen/gemacht habe ich es bisher noch nie. Da meistens auf den erdungsschienen für die Kaoxial-leitungen genügendt plätze frei sind ist dies auch kaum ein mehraufwand
BID = 194908
Hallo dkh,
endlich liegt einer Satellitenanlage offenbar mal ne brauchbare Beschreibung bei!
0) Was Du meinst, nennt sich nicht Außenleiter, sondern Schirmgeflecht (einer Koaxleitung)
1) Nein, dafür benutzt man ganz spezielle Koax-PAS, normale sind ungeeignet. Alternativ gibt es Erdungsblöcke (eine Art F/F-Verbindungskupplung mit Erdungsanschluß), aber die sind HF-mäßig schlechter, da die Leitung dann dort nicht mehr durchgehend ist
2) Ja, man entfernt ganz vorsichtig auf ein paar cm den Außenmantel
3) Nein, ist nicht nötig, aber sicherlich nicht verkehrt. Die erwähnten Erdungsschienen haben meist ausreichend viele Klemmstellen, um auch die Abgänge mit zu erfassen
BID = 194910
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Antwort: 1:nein,ja 2:ja 3:ja
es gibt spezielle Schirmschienen für Koaxkabel, bei einer normalen PAS würde das Koaxkabel von der Schraube zerquetscht, ausserdem sind Schirmschienen billiger.
Alternativ kannst Du auch F-Stecker-Erdungsblöcke benutzen.
Den Grund für die Erdung der zu den Receivern führenden Leitungen hab ich schon im Thread: Netwerkschrank-Erdung erläutert.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 194917
swemers
Na ob ihm 4 Antworten reichen ? ;-)
BID = 195017
drei_käse_hoch
Achtung
Vielen Dank für die Antworten!
@sam: Es handelt sich um eine Anlage der Firma Kathrein und die haben tatsächlich stehen:
Es muss der Mast und der Außenleiter der Koaxkabel zwischen LNB und Multischalter geerdet werden. Aber sicherlich meinen sie richtigerweise das Schirmgeflecht, das unterhalb des Außenmantels liegt.
@oertgen: Du bist ja der Meinung, dass auch die abgehenden Koaxkabel in den PA einbezogen werden müssen. Dann bräuchte ich ja eigentlich eine zweite Schirmschiene, da ich ja ansonsten die abgehenden Kabel erst wieder auf die Oberseite des Multischalters (zu der ersten Schiene) führen müsste, wo die Zuleitungen zum Schalter liegen.
Nochmals vielen Dank!
dkh
BID = 195086
oertgen meinte wohl nicht, daß auch die abgehenden Koaxkabel in den PA einbezogen werden müssen. Sondern er hat erklärt, warum es sinnvoll ist, es trotzdem zu tun.
Und:
Ja, genau so macht man es in der Praxis sinnvollerweise auch! Sämtliche Koaxleitungen sollen sowieso ausreichend Lose haben, also kann man sie ohne Weiteres über eine gemeinsame Schirmerdungsschiene führen.
BID = 195103
drei_käse_hoch
Achtung
Vielen Dank für deine Antwort sam2!
Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problemchen...
Hättet ihr zufällig ein Bildchen für mich, wie diese Schirmschienen für Koaxkabel aussehen?
Dann würde ich mir beim Besorgen um einiges leichter; Google hatte leider Nichts heraufbefördert.
Beten Dank
dkh
BID = 195113
Wenns weiter nichts ist:
BID = 195117
drei_käse_hoch
Achtung
Super sam2,
aber was hast du nur als Suchbegriff eingegeben?
BID = 195131
Gar nix!
Ist ja nicht mit Google ausgegraben, sondern einfach aus dem Online-Katalog eines Großhändlers kopiert...
BID = 195134
drei_käse_hoch
Achtung
Ach daher... könntest du mir bitte noch genau sagen, wie man diese Schienen nennt?
Sie werden wohl nicht einfach nur Potentialausgleichsschiene heißen, oder?
Vielen Dank
BID = 195223
drei_käse_hoch
Achtung
Mein letztes Posting hat sich erledigt... habe etwas gefunden!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
dkh
BID = 195233
(Schirm-) Erdungsschiene für Koaxialleitungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532833   Heute : 547    Gestern : 26284    Online : 770        26.11.2026    0:35
