Versiegeltes Relais der Einschaltverzögerung testen
Serverzeit: 06 11 2026  23:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) einschaltverzögerung (320)
BID = 193710
y
Hallo! Dummie Frage: Wofür ist das kleine Loch oben in einem versiegelten Relais? Das war zugeklebt und auf dem Klebestreifen stand: "Bitte nach Waschung entfernen". Kann ich da mit Tuner 600 mal reinsprühen, würde das was bringen? Wie kann ich so ein Relais durch-checken? Aus meinem Verstärker kommt nämlich kein Mux, und ich habe gelesen daß es an der Einschaltverzögerung liegen kann, wenn man die nicht schalten hört. Danke!
BID = 193715
Solch ein Verstärker besteht aus Dutzenden von Teilen an denen es liegen kann. Deshalb sucht man die Fehler systematisch und ruiniert nicht einfach die Relais mit Kontaktspray.
BID = 193718
Quote:
perl schrieb am 2005-05-08 17:55 :
Systematisch heißt:
Audiosignal einspeisen, und mit einem Oszilloskop, oder einem kleinen Verstärker das Signal verfolgen, bis es irgendwo verloren geht. Ist eigentlich ziemlich einfach und in ein paar Minuten gemacht.
BID = 193728
Das Relais kann man auch testen indem man es auslötet und an ein Netzteil anschließt. Sind aber selten defekt.
Auf keinen Fall Kontaktspray reinsprühen, dann kannst du es auch sofort wegwerfen.
Wenn das Relais nicht anzieht wird wohl eher was anderes kaputt sein. Das ist nicht nur eine Einschaltverzögerung sondern auch eine Schutzschaltung.
BID = 193747
Ein Oszilloskop braucht man meist nicht, aber ein Multimeter stets.
Übrigens sucht man Fehler i.d.R. von hinten nach vorn, beginnt also am Lautsprecher (oder am Ausgang des Netzteils falls das kaputt ist), und arbeitet sich dann in Richtung Eingang vor.
Ohne Schaltplan bedarf es aber einiger Erfahrung und deshalb würde ich dir abraten, denn es besteht die Gefahr, daß du noch mehr kaputt machst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209132   Heute : 12673    Gestern : 7199    Online : 551        6.11.2026    23:35
