Akku mit altem Ladegerät ?
Serverzeit: 27 10 2026  14:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552) ladegerät (3418)
BID = 192799
MCMikele
habe nach langem googeln herausgefunden, das ich für meinen tragbaren MP3 Player die Wegwerfbatterie 1.5 Volt durch einen Varta Akku Battrie mit 1.2 Volt tauschen kann. Dies wurde mir erst durch diesen unteren Bericht klar.
www.eurocellular.ch/dynaPage.asp?mPage=AA-AAA#7
Nun habe ich aber noch eine Frage, die lautet.
Kann mir jemand von euch sagen ob ich die Varta ACCU ULTRA Rechargeable 750 mAh 1.2 Volt auch mit meinem alten Ladegerät aufladen darf. Die Daten von dem Ladegerät: Eingang: 220V AC 50 HZ
Leistung: 7 Watt
Ausgang: 180 MA MAX. JE 1.5 V Anschluss
20 MA MAX. JE 9 V Anschluss
Darf ich die 1.2 Volt Akku`s auf dem 1.5 V Anschluss meines Ladegerätes aufladen ?? Noch was, auf dem Akkus steht das der Akku 15 Stunden zum aufladen braucht, kommt das immer auf das Ladegerät darauf an. Wie lange würde es mit meinem dauern falls es geht ?
Gruss
Michael
BID = 192837
ich geh mal davon aus, daß dein altes Ladegerät auch für NiCad-akkus gedacht war; dann kannst Du die Akkus damit aufladen und sie müßten nach ca 6 Std. voll sein.
Der Ausgang hat deshalb 1,5 Volt, weil ja sonst kein Strom Fließen würde.
BID = 192848
MCMikele
Danke erstmal für die Antwort.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, es sind Ni-MH Akkus, von VARTA. Achso noch was, auf der Beschreibung steht das, daß Ladegerät zum laden von NC Akkus gedacht ist. Ist der Begriff NC das von dir erwähnte NiCad- Akku ??? Dachte das es AAA Akkus sind und nur 1.2 V haben, bräuchte ich auch einen Anschluss mit 1.2V. Hatte das bedenken das die 1.5V zu viel wären. Wie kommst du eigentlich auf die 6 Stunden Ladezeit?? Habe sie Gestern mal wie nach Anleitung 15 Stunden gebraten, hoffe das ist jetzt nichts kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MCMikele am  5 Mai 2005 17:53 ]
BID = 192849
ja, wir meinen den gleichen Akkutyp.
Die Ladedauer läßt sich nach den Angaben auf dem Akku berechnen (Amperestunden).
Wenn die Akkus nach 15 Std. nicht heiß waren, dürfte nichts passiert sein.
Sinnvoll wäre es schon, wenn Du dir ein neues Ladegerät zulegen würdest, das auch speziell für NIMH_ Akkus geeignet ist.
BID = 192860
MCMikele
also heiß waren sie nicht nur ein wenig warm. Man konnte sie aber ich der Hand halten ohne gleich loszuschreien
Du meinst diese Rechnung:
750ma/180mA*1,5= macht ca. 6 Stunden
1.Mich verunsichert trotzdem der unterschied von dem 1.2 V von Akku und der 1.5 V des Ladegerätes. Ist das so OK. Oder war das immer so das man 1.2 Volt AAA Akkus auf 1.5V Anschluss geladen hatte. Habe es wohl schon vergessen
2.Was hätte ihm schlimmsten Fall passieren können nach der 15 Stunden Orgie mit dem Ladegerät ??
3. Ist NC und Ni-CD der gleiche Begriff ??
BID = 193009
MCMikele
danke für die Hilfe !
Wie sieht es mit den anderen Fragen oben aus ???
Was meinst du wie oft ich damit laden kann ??
BID = 193685
MCMikele
ich glaube ich lade sie dann noch mit meinem alten Ladegerät auf, die Akku`s sind ja nur für den MP3 Player.
BID = 193693
In diesem Zusammenhang: Ja
Mein alter Aldi Steckerlader lädt die AAA-Zellen übrigens mit einem geringeren Strom als die Größe AA:
150mA für AA (2 oder 4 Zellen)
50mA für AAA (2 oder 4 Zellen)
10mA für 9V-Blocks( 1 oder 2)
BID = 193740
MCMikele
Kann mein Ladegerät überhaupt AAA Akku`s aufladen ???
Mit welcher Spannung ladet dein Ladegerät AAA Akkus auf, mit 1.5 V oder 1.2 V ??
BID = 193744
Mit genug Spannung
NiCd und NiMH werden mit einem von der Zellenspannung einigermaßen unabhängigen Strom geladen.
BID = 194025
MCMikele
Mit welcher Spannung lädt dein Ladegerät jetzt die AAA Akkus auf, mit 1.2V oder 1.5 V ??
BID = 194029
Kannst du lesen ?
Mit genug Spannung. D.h. genau wie die AA-Zellen aber über einen größeren Vorwiderstand.
BID = 194039
MCMikele
Was hätte im schlimmsten Fall nach den 15 Stunden aufladen passieren können oder macht sich das noch bemerkbar ?? Also die Akkus waren aber nicht heiss nach der 15 Stunden aufladung nur ein wenig handwarm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193725250   Heute : 20098    Gestern : 32246    Online : 480        27.10.2026    14:12
