Verstärker im Selbstbau ?!?
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 14019
FatalError
Ich hab diese Frage schon lange aufm Rücken, aber jetzt da mein Verstärker das Zeitliche gesegnet hat würde ich gern mal wissen, warum man anstatt eines Audioverstärkers nicht einfach ne kleine Transistorschaltung basteln kann.
Das währe doch bestimmt auch möglich, oder ???
MFG
FatalError
BID = 14021
Electronicfox
Transistorenverstärker zu bauen ist im Prinzip kein Problem. Als Beispiel nimmt man das Transistorenradio. Der kleine Topolino hat nur 5 Transistoren. Ist ein FM-Empfänger. Leistung 1W. Mehr Leistung ist allerdings auch möglich. Da kann man A-, B-, C- und D-Klassenverstärker bauen. Die Endstufentransistoren werden allerdings heute Mosfets oder IGBTs sein.
BID = 14026
FatalError
Okay, aber ist es möglich damit zb. eine 500W Bassrolle zu betreiben?
Hab meinen kaputten Verstärker mal aufgeschraubt und festgestellt, das dieser auch nur 4 MOSFET's zur verstärkung hat.
MFG
FatalError
BID = 14027
Ich habe hier mal einen Link mit vielen Verstärkerschaltungen, vieleicht ist was mit dabei.
http://members.tripod.com/valveaudio/schematics.htm
BID = 14030
FatalError
Danke, dass hat mir sehr geholfen.
Bloß geht es wirklich nicht mit weniger Transistoren?
Sorry, das ich so nerv, aber ich hab starke Eile und ich hab nicht soviel Bauteile zur verfügung.
MFG
FatalError
BID = 14033
Mit nur 4 MOSFET's? Einen Vorverstärker braucht man schon, oder ist der da? Und etwas Schutz tut der Endstufe auch gut.
BID = 14051
Je mehr Transistoren in der Endstufe verbaut sind, desto weniger Leistung muß der einzelne Transistor aufbringen.
Einfacher geht es natürlich mit diversen Verstärker IC's.
Aber warum reparierst du den alten Verstärker nicht einfach?
Wenn du allerdings wirklich einen 500W Subwoofer betreiben willst, wobei ich mich frage ob man den wirklich zuhause braucht, würde ich mir eher eine PA-Endstufe kaufen.
Du schreibst außerdem das es dringend ist, also steht die nächste Feier an?
Heimverstärker sind nicht für so hohe Dauerleistungen geeignet. Wenn auf einer PA-Endstufe 500W steht dann kommen da auch 500W Dauerleistung raus und nicht 500W P.M.P.O. (Impulsspitzenleistung für Bruchteile einer Sekunde oder besser Maximalleistung im Moment des Blitzeinschlags)
Zusätzlich haben diese Endstufen diverse Schutzschaltungen gegen Überlast, Überhitzung usw. und sind meistens Lüftergekühlt.
Ein normaler Heimverstärker wird dir bei Vollastbetrieb auf Feiern immer wieder hochgehen.
BID = 14054
Bubu83
Verstärkerschaltpläne hab ich ne Menge. Wenn Bedarf da ist (von 0 bis 4000 W) einfach eine Mail.
    Bububaer äht vr-web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Bubu
P.S. Die starken Verstärker sind eher weniger das Problem. Das größere Problem ist meistens, einen Trafo zu einem Vernünftigen Preis zu bekommen.
BID = 14079
FatalError
Ich habe schon einen Vorverstärker, meine Anlage nähmlich und einen Trafo mit 10 Ampere auch.
Dieser hat bei meiner bisherigen Endstufe immer genug Leistung gebracht, da diese eigentlich für Autos konstruiert worden ist.
Heißt: 12V Eingangspannung.
Eigentlich sind das gute Voraussetzungen sowas einfacher zu bauen, oder?
@Mr.Ed :
Hast recht, meine nächste Feier steht wirklich nächste Woche an.
MFG
FatalError
BID = 14083
12V sind eigentlich keine gute Voraussetzung, denn man rechnet:
I=U/R und Uspitze= 2*Wurzel(2)*Ueffektiv, dann merkt man schnell, dass für 500W an 4 Ohm 45Veff bei 11A benötigt werden.
Macht dann +/- 65V Betriebsspannung für die Endstufe, die ein 12V Trafo nicht liefert.
Und bei mir ergeben 12V*10A 120W und keine 500W...
BID = 14231
FatalError
Aber es hat doch früher mal kunktioniert, da kannst du mir eigentlich sonstwas vorrechnen.
Selbst, wenn ich meine Bassrolle mal von übersteuern ließ, kam der Zeiger meines Netzteils nie über 9 Ampere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 20 Feb 2003 19:30 ]
BID = 14246
Soviel dann zu dem Thema Leistungsangaben auf preiswerten KFZ-Endstufen. Aber 500W aus einem 10A Netzteil sind nicht möglich. Kurzzeitig kann man höhere Leistungen erreichen indem die Endstufen über ein Schaltnetzteil die Betriebspannung erhöhen. Diese höhere Spannung wird in Elkos gespeichert. Kurzfristig (wenige Sekunden) kann die Endstufe dadurch eine höhere Leistung abgeben. Meistens schreiben die Hersteller dann PMPO hinter die Leistung. Die Zahl davor ist praktisch aus der Luft gegriffen da es dafür kein vorgeschriebenes Messverfahren gibt. Die Hersteller geben damit eine Impulsspitzenleistung an, wie kurz der Impuls ist bleibt dem Hersteller überlassen.
Ein weiteres Beispiel wo das so gehandhabt wird sind PC-Aktivlautsprecher. Die, die ich hier stehen habe machen echte 2x10W Musikleistung, 2x5W Sinus. Mehr gibt das Netzteil und das Verstärker-IC nicht her, reicht auch dicke, ich sitze ja direkt davor. Angabe auf den Lautsprechern: 2x80Watt, gekauft vor ca. 10 Jahren.
Die gleichen Lautsprecher stehen heute mit der Angabe 1000W bzw teilweise 2000W in den Läden.
Wenn du wirklich öfters auf Feten Musik machst würde ich dir wirklich empfehlen eine einfache PA-Endstufe zu kaufen. Muß ja nicht gleich was nobles sein. Für 200-250€ bekommst du schon Endstufen die deutlich stabiler sind als eine Autoendstufe an einem 10A Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445464   Heute : 814    Gestern : 20435    Online : 457        22.11.2026    1:30
