Bauknecht WaMa WA 3774
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3774
BID = 183526
bauknecht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774
S - Nummer : 858313303000
FD - Nummer : 319901750828
Typenschild Zeile 1 : WA 3774 SFH
vor einigen Monatn hatte ich ein Problem mit meiner Waschmaschine Bauknecht WA 3774 (-> Fehler E6), damals habe ich hier im Forum den richtigen Tip gelesen, die Kohlen auszuwechseln. Danach kief die Maschine wieder einwandfrei. Jetzt tritt wieder der Fehler E6 auf (heißt anscheinend Motorschaden, und in der Tat dreht sich der Motor nicht). Die Kohlen sind noch wie neu und haben auch Kontakt. Meine Frage nun: wie komme ich weiter in der Fehlersuch - kann ich z.B. irgendwo an den Motor 220V anklemmen um zu testen obs am Motor liegt .... ?? Wenn ja, anbei ein Bild der Kabelbelgung am Motor.
BID = 183555
Jürgen288
Den Motor mal auf Widerstandswerte überprüfen:
1-2 Tacho
3-4 Rotor
5-6-7 Stator
Werte mal hier rein.
Sind die Anschluss-Verbindungen vom Motor zum Schaltwerk i.O.?
Gruss Jürgen
BID = 183559
bauknecht
Also ich bin was Elektronik angeht nicht so bewandert, ich hab jetzt mal die Wiederstände gemessen:
1-2: 69 Ohm
3-4: 4 Ohm
5-6: 2 Ohm
6-7: 4 Ohm
5-7: 1 Ohm
BID = 183637
Jürgen288
Vorerst sollten die mal i.O. sein.
Wie ist hier der Stand!
BID = 183658
bauknecht
schon mal vielen Dank für die Hilfe bis hierher - die Steckverbindungen zum Motor und die Anschlüsse am Schaltwerk sehen alle in Ordnung aus.
Ich hab mal überall dran gewackelt und den Motor nochmal eingebaut -> weiter fehler E6
BID = 183756
Jürgen288
Nur "sehen" reicht nicht!
Mach mal die Messungen vom Motor -mit den Anschlussverbindungen- vom Schaltwerk aus. Hierbei die Verbindungen einzeln auf Unterbrechung prüfen (Kabelbaum öffnen).
Läuft der Motor im manuellen Schleudern?
Kannst Du beim "Waschen" oder "Schleudern" ein kurzes andrehen vom Motor erkennen?
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen!
BID = 183870
bauknecht
alle 7 Zuleitungen zum Motor sind vom Motor bis zur Schaltuhr intakt. Ich habe jetzt einige Programme (einschl. manuelles Schonschleudern) probiert, immer wenn der Motor anspringen sollte kommt Fehler E6 (der Motor läuft kein bißchen).
BID = 183878
bauknecht
wenn ich den Motorstecker von der Platine an der Schaltuhr ziehe, läuft das jeweilige Programm (z.B. Schonschleudern) ohne Fehlermeldung durch. Kann ich während des Programmlaufs hier "irgend etwas messen" was weitere Aufschlüsse gibt? Irgend wie werd´ ich den Verdacht nicht las, daß doch der Motor hinüber ist - kann ich den nicht doch irgendwie testen?
BID = 183901
röhre
Du solltest einmal den Tacho prüfen.
Messgerät, Wechselspannung, den Motor mit Hand drehen.
Anzeige, ca. 2 Volt.
röhre
BID = 183902
bauknecht
es werden je nach Umdrehungszahl zwischen 1,5 und 2,5 Volt erzeugt.
BID = 183904
röhre
Motor ist in Ordnung.
Hier einmal die Daten.
1-2 68,70 Ohm
5-6 1,60 Ohm
5-7 0,69 Ohm
Kollektor direkt 1,65 Ohm.
röhre
BID = 183906
bauknecht
schön, dass der Motor intakt zu sein scheint - aber was kann´s dann sein. Ich als Laie bin mit meinem "Latein am Ende". Wer hat noch eine Idee?
BID = 183907
röhre
Ich habe Dir eine PM geschickt.
röhre
BID = 184328
bauknecht
habe gestern gearbeitet und konnte mich nicht weiter mit meinem "Waschmaschinenproblem" beschäftigen. Mir schwebt ja immer noch vor den Motor ausserhalb der Waschmaschine mal laufen zu lassen bzw. während des Programmlaufs (bei entferntem motor) Messungen an der Platine bzw. der Schaltuhr vorzunehmen. Kann mir jemand helfen - wenn nicht muss ich wohl doch professionelle Hilfe vor Ort in Anspruch nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501576   Heute : 18144    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    20:40
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
