AEG WäTro Lavatherm 330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 330 |
BID = 176586
jjmeier Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 330
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
bin beim versuch unseren Wätro zu reparieren über dieses tolle Forum gestolpert, konnte mein Problem aber noch nicht beheben.
Mein Problem:
Der Wäschetrockner trocknet nicht mehr richtig, Wäsche ist klamm bis feucht.
Merkwürdig finde ich, dass die Trommes anfängt sich zu drehen,´aber meistens nur sehr kurz dreht, oft weniger als eine Umdrehung, aber nie länger als so 5Sekunden.
Das Zeitgesteuerte Programm läuft so lange wie es soll, aber die Wäsche wird auch nicht trocken, denn die Trommel dreht immer nur kurz.
Die Heizung funktioniert.
Ich dachte ja nach einigem Stöbern im forum, dass es sich hier um das Feuchtigkeitssensor problem handelt und habe die Messstrecke nachgemessen. Nach ausgiebigem reinigen habe ich allerdings nur kleine wiederstände ( im Verhältniss zu nasser Wäsche auf jeden Fall ) gemessen. Also glaube ich nicht, dass es sich um dieses Problem handelt.
So weit ich dass mitbekommen habe ist das Problem nicht von einem Tag auf den anderen aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, woran der Trockner erkrankt sein könnte?
Jan
BID = 176648
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ich fürchte, das Schaltwerk ist def.
röhre
BID = 176737
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin jjmeier
Wenn der TR läuft, bewege den Schaltwerkknebel mal etwas seitlich bzw. hin und her wackeln. Wenn die Drehbewegung darauf reagiert, ist wie röhre schon sagte, das Schaltwerk defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 177054
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist wie ihr vermutet habt, durch das Drücken in eine Richtung kann ich die Trommel drehen lassen, bzw. stoppen durch drücken in die Gegenrichtung.
Gibt es eine möglichkeit ein defektes Schaltwerk zu reparieren, zumindest bei diesem speziellen fehler ?
Ein neues ist so teuer, dass sich die Reperatur schon nicht mehr lohnt.
Jan
BID = 177060
Moin jjmeier
Das Schaltwerk kann man nur erneuern. Eine Reparatur ist nicht ausführbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501325 Heute : 17892 Gestern : 16862 Online : 786 24.11.2026 20:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0307080745697
