Schon wieder ein Kondensator-Nenndaten-Problem
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 183272
Schwammkopf85
Also, ich habe 2 Kondensatoren aus so´nem Gerät rausgeschlachtet. Und die Hersteller waren mal wieder so gütig so einen wirren sch... drauf zu schreiben das keiner der sich nicht so gut auskennt mehr durchcheckt.
1. Bin 100% sicher das das ein Tantalelko ist, weil da ganz dick auf der Vorderseite "ERO-Tantal" draufsteht. Sieht aber aus wie ein Firmenzeichen. Dann steht auf der Oberseite nur "+10" und "+35V". Bedeutet das 10uF? Wenn ja, warum dann +10 und nicht einfach nur 10
2. Ist glaub ich auch ein Tantalelko, denn der ist klein, Quaderförmig ca. 10x8x2mm, gelb und auf seiner Vorderseite ist in der mitte ein senkrechter Strich. Links von ihm steht 220 (denke für 220V), darunter 160-U und darunter U8. Rechts neben dem Strich steht WIMA und darunter FKC3-Z. auf der Rückseite steht 5%, also die genauigkeit.
Hoffe ihr könnt irgendwelche Infos daraus endnehmen, aber ich bin da ganz zuversichtlich
MfG Jan
BID = 183327
BlackLight
Hab hier 22nF 250V DC MKS Wimas die auch etwa 10x8x2mm³ groß sind.
Nur 220nF 160V DC 5% passt irgendwie nicht, weil es bei Wima nur 100V DC, 250V DC, 400V DC usw gibt.
BID = 183415
Flying Dutchman
zu 2)
Folienkondensator!
Wimas ehemals FKC ist inzwischen ersetzt durch FKS
Wert 220pF 160V DC
Es gab sehr wohl Wimas aller möglichen Spannungsfestigkeiten. Es ist immer ein Frage wieviele hunderttausend Stück ein Gerätehersteller für die Bestückung seiner Geräte beim Kondensatorhersteller ordert. Das ein Wert nicht beim Händler an der Ecke zu haben ist, heisst nicht, dass es ihn nicht gibt.
zu 1)
Das + im +10 (= 10uF) bezeichnet wohl den Positiven Anschlusspol. Allerdings macht mir die Beschreibung
Dann steht auf der Oberseite ...
Kopfschmerzen, weil Tantals soweit sie mir geläufig sind, Tropfenform haben und der Aufdruck von Spannungsfestigkeit und Kapazität seitlich ist.
BID = 183422
Her Masters Voice
Das mit den +10V ist schon richtig beschrieben, ich hab hier auch solche Tantale rumfliegen. die sind schön eckig anstatt Tropfenförmig. Wohl einfach in Plastik eingegossen worden. Tantal Deluxe nehm ich mal an. Da wird oft in jede Beschriftungszeile ein Pluszeichen mit eingebaut damit man das Dingens auch bestimmt nicht verkehrt herum einbaut. Die Teile knallen nämlich richtig gut (so Kategorie Chinaböller) aber das will man ja normalerweise garnicht herausfinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 183429
Flying Dutchman
Er schreibt
Warum sollte da jemand zweimal eine Spannungsangabe machen?
Ja was denn nun? Ich bleibe dabei: 10uF 35V das Pluszeichen für die Polung.
Aber ERO (Roederstein) Elkos egal ob Tantal oder nicht kommen mir eh nicht in die Ersatzteilkiste. Die haben neu teilweise schon Feinschlüsse... Da biste selbst mit Chinaware besser dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 876        16.11.2026    20:23
