Philips TV
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 181839
Bastih84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : FL1.2
Ich habe hier einen Philips mit FL1.2 Chassis, er macht kein Bild, Hochspannung ist da, beim ausschalten macht er einen bläulichen Punkt in der Mitte und wenn er läuft (halt ohne Bild) blinken vorne die Power Lechte, das Stero-Zeichen und die römische 1, hat jemand eine Idee?
BID = 181905
Schotte
Hi sieh mal nach ob die bildröhren Heizung angeht ??
BID = 181906
Bastih84
Heizung läuft
Ich habe mal ein wenig gemessen, also an der Röhre habe ich keine Ansteuerung für RGB, die Endstufen auf der Röhrenplatine sind i.O., es kommt an der Röhrenplatine schon kein Signal an, und zu allem überfluss geht der Ton an der Kiste noch
BID = 181907
Schotte
Versuche mal am Hochspanungstrafo den Unteren Regler etwas höher zu drehen was du dan siehst (G2)
BID = 181908
Bastih84
Ja, dann kommen die Streifen, so wie das sein soll
BID = 181909
Schotte
Also du hast ein Helles Bild mit Rücklaulinien ???? oder hast du ein weiser Strich ?????
BID = 181910
Bastih84
Helles Bild mit Rücklaufstreifen
BID = 181911
Schotte
Hast du Ton ???
BID = 181912
Bastih84
Ja, Ton ist da
BID = 181913
Schotte
Versuche mal am IC 7430 (TDA4680) zu messen an Punkt 5 (7,8 V) sind die vorhanden ?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  3 Apr 2005  9:53 ]
BID = 181914
Bastih84
ja, die sind da
BID = 181916
Schotte
Ja dann würde ich das IC TDA4680 mal wechseln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578444   Heute : 15582    Gestern : 30885    Online : 788        27.11.2026    14:44
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
