Loewe TV Cantus 3870 ZW
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Cantus 3870 ZW
BID = 179643
blutus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Cantus 3870 ZW
Moin moin,
ich hab hier im Forum schon super viele gute Informationen finden können. Demnach scheint bei oben beschriebenem Modell der Zeilentravo kaputt zu sein. Das Gerät ist 4,5 Jahre alt. Ich würde den Travo gerne austauschen, nur bekomme ich das Gehäuse nicht auf. An den Stellen an denen normaler weise Schrauben zu finden sind kommt nur Kunststoff zum Vorschein. Kann mir jemand sagen wie das Gehäuse mit handelsüblichem Werkzeug zu demontieren ist? Vielen Dank im Voraus!
Best greetz, blutus
BID = 179645
Schotte
Hi versuche mal mit einem Flachen Breiten Schraubenzieher die Plastik Schraube nur Ein viertel drehung nach links zu drehen
BID = 179650
emanHH
eigentlich müssten drei Schrauben hinten (da wo die Scartanschlüsse sind) sein!
Zwei etwas unterhalb des Gerätes!
Und obern auf dem Gerät wo zwei kleine Luftspalte sind sind Rastnasen die du vorsichtig mit einem Dünnen Schraubendreher runterdrücken musst!
BID = 179664
blutus
Ok vielen Dank! Ich werds gleich mal probieren....
BID = 180768
catweasle
Sorry, Ich glaube es wäre besser Du gibst den Fernseher zur Reparatur.
BID = 181066
emanHH
Naja jeder von uns hatte ja wohl schon Probleme mit dem einem oder anderem Gehäuse?
-Oder bin ich da alleine? Ich denke da zum Bsp. an einen Loewe Mimo wenn ich da laie wär würde ich ihn erstmal nicht aufkriegen!
BID = 181853
EK
Aha, jemand mit dem gleichen Problem wie ich:
Immerhin war das öffnen für mich kein Problem:
Zuerst dachte ich, daß 4 große Schrauben die Rückseite des Gehäuses festhalten, zumindest sind entsprechende Vertiefungen sichtbar. Das sind aber nur Dummies. Statt dessen sind ganz hinten unten 2 Schrauben und 3 weiter an der Rückfront, die du aufschrauben mußt. Dann kann man das Gehäusehinterteil vorsichtig leicht nach oben kippen. Es bleibt dann an der Oberkante über der Bildröhre am Frontrahmen hängen. Wenn man genau hinschaut, dann findet man ca 15 cm von links und rechts 2 kleine Löcher im Spalt zwischen den Teilen. Hier einfach mit einer Büroklammer reindrücken um den Plastik-Riegel zu lösen.
Nun zum weiteren Problem: Bei mir hat der Zeilentrafo laute und sichtbare Überschläge gezeigt, das Bild war natürlich weg. Nach Austausch des Trafos (HR8340 bei Fernseh Maul) ist zwar wieder die Hochspannung da, das Bild bleibt jedoch dunkel. Alles andere (Fernsteuerung, Kanalwahl, Ton) geht, nur eben kein Bild. Könnte durch den defekten Zeilentrafo auch die Video-Endstufe zerstört worden sein? Hatte jemand bereits was ähnliches bei diesem Chassis?
BID = 181953
EK
ok, ich hoffe du bekommst deine "Schachtel" auf. Mein Cantus läuft jetzt auch wieder: Ich hatte nach dem ZT-Austausch vergessen, an den Screen- und Focus-Potis rumzuspielen. Diese Justage ist offenbar immer notwendig...
EK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 624        27.11.2026    14:56
