SUCHE Kabelverlängerung oder neues Kabel für Subwoofer von JVC THA10R
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelverlängerung (16) kabel (27615)
BID = 181615
gonemo
Ich suche jetzt schon Stunden auf dem Netz und nichts gefunden. Ich brauche dringend eine Kabelverlängerung, bzw. ein mindestens 10 m langes Kabel, um meinen Subwoover mit der Home-Cinema-Anlage JVC THA10R zu verbinden. Hier die Kabelangaben (die auf dem Kabel stehen):
_________________________________________________________
AWM E69326 STYLE 2464 VW-1SC 80°C HRSA CSA LL92902 AWM I/II A/B 90°C 300V FTI N.M.
Das Kabel sieht ähnlich aus wie die alten Tastaturkabel, bzw. die Appletalk-Verbindungskabel. Nur das es 8pol. ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich sowas bestellen kann (Onlineshop). Herzlichen Dank.
Gruss
RE
BID = 181942
Hallo gonemo,
geht es Dir um die reine Leitung (als solche) oder um die Konfektionierung (Stecker)?
Sind das normale RJ45-Modularstecker?
Kannst Du mal ein Foto von den Steckern hochladen?
BID = 182218
gonemo
Hallo sam2,
Hier das Bild. Hat nichts mit RJ45 zu tun.
Ist ein 8pol. Kabel.
Gruss
RE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonemo am  3 Apr 2005 19:54 ]
BID = 182219
Lötfix
Könnte Mini Din 8 polig sein.
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/KC-300256.pdf
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Apr 2005 20:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 389        16.11.2026    20:40
