Funkübertragung Garagentorantrieb
Serverzeit: 04 11 2026  06:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181096
guzzi
Hallo,liebe "Funker"!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe,daß mir jemand bei meinem Problem helfen kann.Es betrifft meinen Garagentorantrieb von der Firma "Einhell",seit ein paar Monaten funktioniert die Funkübertragung nicht mehr richtig,voher ging bis auf mindestens 5m Entfernung das Tor zu öffnen,jetzt nur noch,wenn ich direkt davor stehe!
Ich habe in der Fernbedienung die Batterie erneuert und die Mechanik auf Leichtlauf überprüft,es wurde auch wissentlich kein anderes,auf Funk basierendes Gerät angeschafft! Die Übertragungsfrequenz habe ich auch schon laut Anleitung verändert! Ich bin erstmal mit meinem Latein am Ende,was kann denn das sein? Es kann doch theoretisch nur ein Funkproblem sein,oder? Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße!
guzzi
BID = 181226
Wie alt ist das Ding?
BID = 181258
guzzi
sam2 hat am  1 Apr 2005 00:36 geschrieben :
...es wurde 1996 eingebaut!
Viele Grüße!
guzzi
BID = 181892
Hast Du die Möglichkeit, es mit einem anderen baugeichen Sender zu testen?
Eventuell schwächeln die Elkos...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166393   Heute : 14558    Gestern : 65408    Online : 708        4.11.2026    6:29
