Thomson TV 28DN40
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DN40
BID = 181029
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40
Chassis : ICC20 ????
hier mal was Neues
Der o.a. TV schaltet sich schlecht ein. Es wird irgendein Fehlercode geblinckt, nach dem Einschalten. Grün, rot usw.
Nach ca 5 Min geht er dann endlich an!!!
Erst waren es 2 Minuten, dann 3, dann 4 jetzt 5.
Woran kann das denn liegen?????
Danke
M
BID = 181035
Schotte
Hi ich würde wenn er Kalt ist das Netzteil Primär mit dem Föhn Währmen und dan sehen ob er dann sofort anspringt
BID = 181609
Mucke3011
Hallo Schotte,
nein, das hat leider nix zu tun. Hae aber mal den Fehlercode gelesen. 2 mal, Pause, 6 mal! Also 26. Soll wohl heißen, Bildröhrenheizung heizt zu spät, oder?
Außer Eeprom tauschen für ca 50 EURO GIBT ES DA KEINE Lösung?????
Danke für jede Antwort!!
M
BID = 181678
Mucke3011
Hey,
ich wieder!!
Wer hat denn von der möglichkeit, 3 Widerstände auf der BiRö Platte zu wechseln schon mal was gehört???
M
BID = 181682
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das ist so eine saublöde Strahlstromüberwachung von thomson schuld. Erhöh mal die Schirmgitterspannung Ug2 an der Bildröhre etwas. (unteres Poti am Zeilentrafo). Bild so einstellen, daß gerade keine Rücklaufstreifen mehr zu sehen sind .Dafür gibts auch extra ein Punkt im Servicemenü.
MfG: Norbert oertgen
BID = 181707
Welle
Genau. Würde ich genauso machen....
BID = 181721
Mucke3011
Hey,
und die Sache mit den Widerständen? Nix davon gehört???
Mit dem Poti, das mach im am Montag mal. Mal sehen!! danke vorerst für die tollen Tips!!!!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577773   Heute : 14911    Gestern : 30885    Online : 343        27.11.2026    14:04
