Siemens/Grundig TV FS 337 V4
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens/Grundig FS 337 V4
BID = 181621
bezl
Zur Homepage von bezl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens/Grundig
Gerätetyp : FS 337 V4
Chassis : CS9501
Bekomme kein kanzes bild mehr vertikal und ost west zu schmall..
unternohmen
Trafo
Tda 8174A
Ic 8145
Bereits gewechselt und bild wird imer noch nicht kross oben und unten bild da ,aber in der miete ein streifen ,mit podis lässt sich das bild auch nicht breitter machen ..
BITTE UM HILFE
BID = 181626
Schotte
Hi Wechsel mal die Widerstände R412 (4,7ohm) + R591 (1 ohm)
BID = 181660
bezl
Habs gewechselt und gleich
BID = 181663
Schotte
Kannst du ein Foto von deinem Bild machen ???
BID = 181671
bezl
ANBEI FOTO
BID = 181672
bezl
uRSPRUNG WAR DIOTE 411 DEFEKT UND WURDE ERNEUERT
BID = 181686
Schotte
Hast du den TDA schon ersetzt ??? Dann messe R569 +C567 oder ersetzen !!!!
BID = 181690
bezl
tDA ERSETZT UND AUCH ERSETZT +C567
WO LIEGT DER R 569 UNGEFÄHR FINDE ES GERADE NET
BID = 181691
bezl
hASTE FILEICHT EIN SCHALTPLAN ???
BID = 181693
Schotte
Warte ich suche
BID = 181696
Schotte
1cm links von TDA8145 +messe Diode D556 +R569
BID = 181706
bezl
sORY WO IST DIE Diode D556 ICH GLAUBE ICH FINDE HEUTE NICHTS MEHR !!! WO LIGT DIE UNGEFÄHR
BID = 181708
Schotte
Die diode D566 liegt genau zwischen TDA8145 und R569 !!! War der R569 (4,7ohm) Defekt ???
BID = 181716
bezl
dIODE 566 OK 569 R WAR NICHT DEFEKT T 568 KANN ER DIE URSACHE SEIN ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577620   Heute : 14758    Gestern : 30885    Online : 619        27.11.2026    13:56
