Kondensatoren
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensatoren
BID = 180970
Mr-400-Volt
Hallo, ich habe ein Problem mit der Bezeichnung von Keramik-Kondensatoren.
Sie Lauten : 22 1 und 33 1 und 47 1
Zwischen den Ersten beiden und der Dritten ist ein wenig Platz. Gibt es eine Tabelle wo man das ablesen kann ?
mfg Mr-400-Volt
BID = 180976
220pF 330pF 470pF.
Wenn das SMD-Kondensatoren sind: Die Baugrößen sind genormt und zwar ist die Breite halb so groß wie die Länge.
Die Maße werden üblicherweise in 1/100 stel Zoll angegeben.
0603 ist also etwa 1,5mm lang und 0,8 mm breit.
Klein genug ?
BID = 180978
Mr-400-Volt
Wenn da blos 470 draufsteht, ist das auch ein 470pf oder 47pf ?
BID = 180982
Bei neueren Kondensatoren wird das 47pF bedeuten, bei sehr alten auch mal 470pF.
Das ergibt sich aber meist aus der Schaltung und außerdem kann man es messen.
BID = 180984
Mr-400-Volt
Danke für Deine Hilfe !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    12:36
