Ausführung des Schutzleiters an beweglichen Teilen
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 180387
Moin!
An einem 19-Zoll Schrank sind Schutzmaßnahmen nachzurüsten. Die Schubladen sind nicht als schutzisoliert zu betrachten.
Wie führe ich am besten den Schutzleiter aus?
BID = 180390
Lightyear
Verständnisfrage:
sind aktive Komponenten mit Netzanschluss in die Schubladen eingebaut?
Wenn nicht, dann sind imho auch keine Forderung nach einem Schutzleiter abzuleiten.
Falls ja, dann Schutzleiter genauso ausführen wie die Zuleitung.
Bei den Serverschränken, die ich vor meinem geistigen Auge habe, sind die Serverauszüge mittels eine Gelenkschienenkonstruktion mit dem Rack verbunden, in diesen Schienen verlaufen auch die Zuleitungen.
Wobei bei den Siemens Primepower Servern die separate PA-Leitung mittels serienmässigem Schlüsselring (!) am Gebäuse befestigt wird...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 180538
Es sind zwar keine netzspannungsführenden Komponenten in der Schublade, dennoch sah ich die Notwendigkeit für einen Schutzleiter, denn: direkt hinter der Schublade sind Netzleitungen und diese können die Schublade berühren.
Ich habs jetzt so ausgeführt: den Schutzleiter mit transparentem Silikonschlauch überzogen und in einem hübschen Bogen verlegt, der den vollen Auszug der Schublade ohne Zerrungen und Knickungen mit macht und nirgens hängen bleibt. An beiden Enden jeweils mit Kabelbinder fixiert, so dass die Bewegung nicht auf die Kabelschuhe geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534156   Heute : 1875    Gestern : 26284    Online : 394        26.11.2026    2:01
