UP-Speakonbuchsen
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UP-Speakonbuchsen
BID = 179506
Uiffi
ich bin auf der Suche nach Lautsprechersteckdosen mit 2 Speakonbuchsen in einem Rahmen.
Sollten 4 polig sein und wenn möglich mit Schraub oder Steckanschluss!
Weis jemand wer sowas vertreibt/herstellt?
Weil selberbaun iss optisch ned ganz so einfach und in nem öffentlichen Gebäude sollte das dann doch nach etwas aussehen...
MFG Martin
BID = 179510
Surfer
Schau mal bei Busch-Jaeger rein.
Dort gibts Tragrahmen für Speakon Einbaubuchsen
Art.-Nr. 2553-212
BID = 179554
Uiffi
Kenne ich...
ich brauche aber 2 Buchsen pro Rahmen!
Aber trotzdem Danke!
MFG Martin
BID = 179566
didy
Zur Not eine Blindabdeckung nehmen und entsprechende Löcher reinbohren? Dann sind die Buchsen halt aufgesetzt und nicht versenkt.
Oder eben zwei Dosen nebeneinander...
BID = 179675
Baer40
schau dir mal von Berker die UP Stereo-Lautsprecher-Dose an, hat 4 Stecknschlüsse bis 10 mm², von hinten Schraubanschlüsse.
Type 4573
Christian
BID = 179724
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Von Merten gibt es da auch ein System.
Du benötigst dafür eine Schrägauslassdose und den Einsatz Art.-Nr.: 464387
Da sind dann zwei vergoldete Lautsprecher High-End Steckverbinder bei.
Auf der Rückseite mit Schraubanschluss und auf der Vorderseite mit Anschluss für Bananas oder Litze zum eindrehen. Max. 10mm²
Oder gerader Anschluss Art.-Nr.: 4693..
Farben im System M: polarweiss, anthrazit oder Aluminium
plus die entsprechend riesige Auswahl an System-M-Rahmen.
BID = 179746
blademaker
Achso, die gibt es auch für XLR-Stecker, aber fertige nur für einen Stecker pro Dose.
Gibt aber ebenfalls Blindabdeckungen (auch für den Schrägauslass) die entsprechend selber bearbeitet werden können.
BID = 179851
didy
Och blademaker, wenn er schreibt er will Speakon, dann will er doch keinen so Kinderkram wie Einzelbananenverbinder. Und auch XLR ist für Lautsprecher nicht soo der Bringer wie Speakon.
Außerdem will er 4pol-Speakon. Womöglicherweise also aktiv getrennt? Da hilft dann 3pol-XLR auch nix.
Edit: Es gibt zwar auch 4pol-XLR, aber die nimmt ma net für Lautsprecher.
Gibt zwar auch 2-pol-Speakon, aber die nimmt kein Mensch
Na wir werden sehen, wie sich der Fragesteller äußert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 28 Mär 2005 22:00 ]
BID = 179930
blademaker
Naj, ich meinte damit wenn es die Sache für XLR gibt, wird da auch ein Speakon rein passen, bzw. kann er mit den bearbeitbaren Blindrahmen ja machen was er will. Ein größeres Aufnahme- und zwei kleine Befestigungslöcher sind ja schnell gebohrt.
Beim Merten Schrägauslass steht eine Fläche von ca. 54x32mm zur Verfügung, gut wenn man zwei Speakon-Buchsen nebeneinander einbaut weiss ich nicht wie es noch mit der Stabilität aussieht, da wäre eine gerader Auslass vielleicht doch eher zu empfehlen. Würde es aber vielleicht mit dem Schrägauslass erst mal probieren, da dieser ja besser aussieht.
Den gibt es übrigends auch von Gira.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 29 Mär 2005  1:55 ]
BID = 179938
psiefke
die fräsung für NEUTRIK XLR D Type passt auch für NEUTRIK SPEAKON....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 179982
didy
@blademaker: Das ist wohl Geschmackssache. Mir gefallen flache sachen besser als so Schrägauslässe, die dann so weit rausstehen...
@phil: Klar, aber auch für XLR, egal in welcher Bauform, hab ich noch keine Aufnahmen für zwei Stecker/Buchsen nebeneinander gesehen.
BID = 179993
Bei 2x Speakon nebeneinander in einem Rahmen sehe ich auch arge Platzprobleme.
BID = 180089
Uiffi
Sollte aber genau reinpassen und noch 2-3mm Platz haben....
Wie gesagt, 2x Speakon 4polig....
Aber, wenn ich das recht sehe gibbet sowas nicht fertig!?
MFG Martin
BID = 180119
Heißt "sollte", daß Du es gerne so hättest oder daß Du davon ausgehst, daß es fraglos möglich ist?
Werden die Dinger dann mit Klingeldraht angefahren oder wofür geht der restliche Platz von "2-3mm" drauf...?
BID = 180150
8x2,5mm² + 2x Speakon + Montagerahmen dürfte etwas eng in einer UP-Dose werden und 2,5mm² ist schon knapp bemessen.
Und aussen wird das auch nicht besser aussehen. Die 2 Stecker wollen ja auch noch da reingesteckt werden. Dazu muss man die drehen. Bei 2 Stück nebeneinander dürfte das eng werden. Wofür denn unbedingt 2 nebeneinander?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533947   Heute : 1666    Gestern : 26284    Online : 685        26.11.2026    1:47
