Strombegrenzung ,BleiGelAkku
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 180037
MiBo
Habe zur Ladung eines 12V 7,5Ah BleiGelAkkus die Schaltung:
http://www.funkcom.ch/pdf/12v%20bleilader%20schema.pdf
mit 13,8V Ladespannung aufgebaut .
Durch Platzmangel bedingt ,kann ich nur einen
Trafo mit 24V 1,3ADauerlast verwenden .
Die "Strombegrenzung" durch den 7812, von 1,5A reicht nicht , der Trafo brannte bereits einmal durch.
Überlege jetzt,einen Widerstand zur Strombegrenzung zu verwenden .
Frage zur Berechnung des Widerstands:
Kann ich die Werte 13,8V und 1,3 A zur Berechnung verwenden?
Komme dann auf ca. 10 Ohm ,20Watt Widerstand ,ist das so richtig?
BID = 180052
benutze mal die Lupe unter "Stromstabilisierung" vom 28.03.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509970   Heute : 3913    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    2:36
