Optokoppler-Transistor-Schaltung
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) transistor (12361) schaltung (31790)
BID = 179676
quarks
ich habe einen Optokoppler ILD 74 und nachgeschaltet einen
Transistor NPN BCP 54. Die Optokoppler-Diode wird mit Vorwiderstand 1080 Ohm von 10-15 V versorgt. Der Phototransistor hat vorgeschaltet 18k ohm. Der BCP 54 soll
nun verschiedene LED-Gruppen schalten. Betriebsspannung stabilisierte 12V.
Das funktioniert im prinzip auch, nur ist das Problem dass der
Transistor grundsätzlich ca. 5V durchschaltet und die LEDs ganz schwach leuchten. In diesem Fall liegt an der Basis (BCP 54) ca 0,5 V an auch wenn der Phototransistor gar keine Verbindung zum + Pol hat. Wenn ich an den Phototransistor einen 2. BCP 54 schalte dann funktioniert gar nix mehr und die
LEDs leuchten mit voller helligkeit.
Habe den Transistor mal gegen einen BC 347 getauscht, das
gleiche Ergebnis.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke
BID = 179683
Leg mal parallel zu Basis-Emitter des Transistors einen Widerstand mit einigen 10k.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250855   Heute : 5930    Gestern : 7559    Online : 519        11.11.2026    19:00
