Grundig TV ST 70-819 NIC/TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-819 NIC/TOP
BID = 179321
albort
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-819 NIC/TOP
Chassis : CUC 2050N
Mein Fernseher hatte schon seit längerem die Macke, dass er sich nur schwer einschalten ließ. Das Bild kam oft nicht, rutschte nach oben und dann sprang das gerät wieder ins Standby.
Es wurde mit der Zeit immer schwieriger, das gerät einzuschalten. Irgendwann musste man 10 Minuten lang immer wieder einschalten, bis sich das Bild stabilisierte und der Fernseher endlich lief.
Nun lässt sich das Gerät leider gar nicht mehr einschalten. Es zeigt keine Reaktion auf die Fernbedienung (und auch nicht auf Tastendruck am gerät selbst). Lediglich die Standby-Leuchte im Netzschalter zeigt an, dass Spannung anliegt.
Ich muss zugeben, dass ich nicht allzu viel Ahnung von der Sache habe. Ich habe in meiner Jugend zwar Lautsprecherboxen selbst entworfen/gebaut und Physik studiert, doch ich bin ganz froh, wenn man mir etwas ausführlicher mit gutem Rat zur Seite stehen kann.
BID = 179330
Schotte
Hi ich würde den Stecker der zum Ablenksatz geht an der Bildröhre + die Vertikale Endstufe gut nachlöten versuche das mal
BID = 179391
albort
Hallo, das würde ich gerne ausprobieren, doch ...
... nach welchen Bauteilen muss ich suchen, um die Vertikalendstufe zu finden?
Ich kann das leider nicht aus den Schaltplänen ersehen.
BID = 179477
squadra
chassis gründlichst nachlöten... oder wohl besser nachlöten lassen in dem fall
BID = 179539
albort
ich habe den Stecker zum Ablenksatz wie vorgeschlagen nachgelötet (Lötstellen sahen auch sehr verdächtig aus) und habe beim Zusammenbauen zunächst vergessen, den RGB-Stecker wieder einzustöpseln. Danach hatte ich immerhin ein Lebenszeichen von dem Gerät: Es gab einen horizontalen Streifen, der sich nach ein paar Sekunden zu einem Punkt zusammenzog. Danach ging der Fernseher wieder in den Standby.
Mit eingestecktem RGB-Stecker bleibt´s beim alten, der Fernseher zeigt keine Reaktion.
Aber vielleicht hilft diese Beschreibung ja auf der Fehlersuche, während ich fleißig an der Vertikalendstufe weiterlöte ...
BID = 179543
Schotte
Von welchem Stecker Sprichst du vom RGB oder Ablenkstecker
BID = 179546
albort
Den Ablenkstecker habe ich nachgelötet.
Die beschriebenen Symptome gab´s bei eingestecktem Ablenkstecker, aber ohne RGB-Stecker (der war ausgesteckt).
BID = 179550
Schotte
Ich denke das du das IC50020 =TDA5350Q defekt hast
BID = 179581
albort
Danke für den Tipp,
ich werde das Teil mal austauschen, in der Hoffnung dass es die Ursache ist.
Grüße, albort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508424   Heute : 2358    Gestern : 22653    Online : 637        25.11.2026    1:31
