Telefunken TV Palcolor 540V - Scart
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540V - Scart
BID = 177623
wmsxx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540V - Scart
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen. Ich habe beim experimentieren wohl meinen Scart Anschluss geschrottet. Ich erhalte jedenfalls beim Anschalten von AV nur ein schwarzes Bild. (Mein Adapter ist mit entsprechender Versorgung ausgestattet um den Scart Anschluss einzuschalten). Ich bilde mir ein, dass ich in dem schwarzen Bild die Umrisse des Fernsehsignals erkennen kann.
Wer hat Erfahrung mit der Fehlersuche. Wo kann ich suchen und wie gehe ich am besten vor?
BID = 177644
Schotte
Hi gut Währe es wen du Die Chasis Nr angibst steht hinten rechts auf dem Chasis (gib alles an was auf dem zetel steht .Ich würde erst mal den Scart Stecker ganz nachlöten !!
BID = 177960
wmsxx
Chassis Nummer 615A2, FabrNr. 325400
Ich habe etwas hreumgespielt. Den Ton konnte ich hören. Er ist leiser als die übrigen Kanäle aber hörbar.
BID = 177969
Schotte
Hi OK es ist ein 615A2 Chasis FRage hast du Scartbuchse nachgelötet Kannst du den normal Fernsehen ???
BID = 178241
sammi
Was hast Du denn rumexperimentiert?
BID = 179634
wmsxx
Also das Nachlöten hat nichts gebracht. Auch das wackeln an dem Scart stecker bringt kein positives Ergebnis.
Ich habe etwas an den Steckern herum gespielt und den Sitz der Platinen geprüft. Ausserdem habe ich den Manuellen Lautstärke Regler vorne am Gerät (Grehschalter, für die Kananl Lautstärken Grundeinstellung auf voll aufgedreht.)
Keine Ahnung was kaputt ist. Ein Geisterbild in SW /aber eher ein negativ Bild) sehe ich.
BID = 179638
Schotte
Wenn du normal über Antenne Fernseh siehst geht das richtig oder hast du da auch kein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 28 Mär 2005 14:54 ]
BID = 179644
wmsxx
Antenne funktioniert problemlos. Ich habe einzig ein Pfeifen der Hochspannung wahrscheinlich.
BID = 179648
Schotte
Dann versuche mal IC450 TDA 5850 oder die Transistoren T471+T472
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508677   Heute : 2612    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    1:42
