Bang&Olufsen TV Beovision8900
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bang&Olufsen Beovision8900
BID = 179505
olufsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Bang&Olufsen
Gerätetyp : Beovision8900
Hallo.
Ich weiß nicht , ob ich hier im Forum richtig bin.Wie auch immer.Mein alter Beovision funktioniert tadellos, aber ich höre alle paar Sekunden ein leises Knacken und kannvon oben einen kleinen blauen Funken sehen.Genau dort, wo das Kabel in die Bildröhre geht.Unter der runden Gummimanschette.Wie gesagt Bild und Ton sind perfekt, aber ich habe Sorge, daß mir der fernseher um die Ohren fliegt.Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben.Besten Dank.(chrispostbox@web.de)
BID = 179509
Schotte
Hi du kannst mit Alkohol den oberen mitleren Teil der Bildröhre Reinigen rund um den Gummianschluss der Röhre nehme aber NICHT den Anschluss raus darunter sind 25000 Volt nur Reinigen wenn TV viele Stunden aus ist (IST nicht ungefährlich)
BID = 179518
olufsen
Hallo Schotte.
Vielen Dank.Ich habe mir das ganze noch einmal angesehen.Ich hatte den Fernseher vor einem Jahr gebraucht gekauft und erst jetzt angeschlossen.Mir scheint, da hatte schonmal jemand Hand angelegt.Auf der Bildröhre verlaüft in Höhe der Manschette ein anderes Kabel horizontal.Dieses Kabel wurde unter die Manschette geklemmt. Sollte dies nicht über der Manschette liegen? Wenn ja, kann ich es einfach unter der Manschette wegziehen ? Besten Dank.
BID = 179522
Schotte
Es kann sein das das nicht richtig ist kannst du ein foto davon machen (Ist das ein dünnes kabel das an der Masse geht)
BID = 179532
olufsen
Hallo Schotte.Ich habe mal 2 Photos gemacht.Wie kann ich Dir die Photos mailen?
BID = 179535
Na, indem Du im Kopf eines Beitrags von ihm auf "Mail" klickst...
Viel besser: Die Bilder hier ins Forum hochladen!
(Funktion dazu findest Du am unteren Rand der Eingabemaske)
BID = 179538
Schotte
Meine Email ist hier oben angegeben sieh mal genau hin
BID = 179545
olufsen
Vielen Dank.Ich bin zum ersten Mal in diesem Forum und freue mich sehr Hilfe zu bekommen.Ich habe jetzt die Bilder angehängt.Das Kabel, welches sich unter der Manschette befindet führt dann zusammen mit einem Zweiten Kabel erst in ein kleines Kästchen und dann in die Bildröhre.
BID = 179548
olufsen
o.k. Datei zu groß.Ich schicke Dir das Bild jetzt als Mailanhang.
BID = 179556
Schotte
Ja du hast recht der Kabel muss drüber kommen und dann sauber machen dann könnte er wieder richtig gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 28 Mär 2005 12:26 ]
BID = 179567
olufsen
Suuuuuuper. Ich Danke Dir recht herzlich.Fenseher läuft wieder ohne Knacken und Funken.Das schönste Ostergeschenk seid Jahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508211   Heute : 2145    Gestern : 22653    Online : 604        25.11.2026    1:22
