Thermostat 500W
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thermostat 500W
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 179161
Andres
Suche einen elektr. Thermostat der bis 500W schaltet (Temperatur Bereich von 17° bis 40°C, kann auch von 30° bis 40°C). Habe einige gefunden, jedoch für mind. 40€. Gibt es günstigere? Mit dem Thermostat will ich eine 200W Heizung ansteuern. (Will mir einen Brutkasten bauen.)
Gruss,
andres
BID = 179191
elch
nimm doch einen aus einer alten Waschmaschine oder Warmwasserspeicher. Hat zwar eine größeren Temperaturbereich, aber man braucht ihn ja nicht voll ausnutzen.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 179193
Andres
das ist eine gute Idee, wie schnell sind die aber? Einen Brutkasten muss nämlich relativ konstanz bei 37,8°C betrieben werden....
BID = 179194
Die Eier die du heute gefunden hast, sollst du aufessen, nicht ausbrüten !
Brüten wird auch nicht nützen, weil sie hartgekocht sind.
Frohe Ostern !
BID = 179222
Andres
@Perl:
da hast du wohl recht
Wobei Schokoladenhühner wärn auch nicht schlecht
Frohe Ostern auch an Euch!
BID = 179266
Wenn es sehr genau sein soll, wird so ein simpler Zweipunktregler sowieso nicht reichen.
Weißt Du denn überhaupt, welches Verhalten Deine Regelstrecke hat ("Trägheit")?
BID = 179349
Andres
der Regler soll nicht mehr als 0,5°C Differenz im Anspruch nehmen.... (ich brauche relativ konstante 37,5°C, d.h. zwischen 37°C und 38°C darf sich die Temperatur bewegen....)
BID = 179383
Du hast da einen Verständnisfehler drin!
Nicht der Regler "nimmt die Regeldifferenz in Anspruch", sondern die Strecke samt Störgrößen...
Dabei spielt z.B. auch die Heizleistung eine Rolle, die Wärmekapazität, der thermische Widerstand etc. pp.
Wenn Du die Übertragungsfunktion Deiner Strecke hättest und die maximalen Störgrößen kennen würdest, könnte man einen geeigneten Regler dimensionieren.
BID = 179559
Andres
@sam2:
da hast du natürlich recht, wenn man das Ganze regelungstechnisch richtig ausdrücken möchte.
Fakt ist, daß ich eine relativ konstante Temperatur benötige, und dafür muss der Regler gut genug sein. Es werden folgende Regler z.B. verwendet: http://www.heers.de/3_brut.htm
Als Heizung werde ich einen 200W Heizrohr verwenden, der Brutkasten wird ja nicht so groß sein (400mm x 400mm) und gut isoliert sein, d.h. die Wärmeveluste werden nicht hoch sein.
Der o.g. Regler ist mir aber ein wenig zu teuer (40€), und deswegen wollte ich hier in der Runde fragen, ob jemand eine bessere Idee hätte.
Gruss,
andres
BID = 179588
ich kann Sam2 nur zustimmen, mit einem einfachen Regler, der nur an-aus schaltet ist das nicht zu bewerkstelligen. Die Schalthysterese ist viel zu hoch. Diese einfachen Regler schalten nicht bei gleicher Temperatur ein und aus.
Besser ist da ein PID-Regler.
Außerdem ist es ein Problem, die Wärme im Raum gleichmäßig zu verteilen.
Ohne Lüfter geht das nicht, auch die Plazierung des Fühlers muß wohl durchdacht sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Mär 2005 13:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507665   Heute : 1594    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    1:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
