Motorumschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorumschaltung
BID = 179563
Lebemann007
Hallo Zusammen,
Ich habe da eine Kopfnuss für euch!
Ich möchte einen 12 Volt Gleichspannungsmotor in der Drehrichtung ändern (Einfaches Umpolen)
Ich habe 2 Relais mit jeweils einem Schließer (leider keine Umschalter).
Jemand eine Idee wie ich das ohne Kurzschluß und Hausabfackeln
hinkriege??
österliche Grüße
BID = 179570
basstech
Hi!
Mit den Relais wird das nur dann funktionieren, wenn du eine positive und eine negative Versorgungsspannung hast.
Was spricht gegen ein Motorumpolrelais oder eines mit zwei Wechselkontakten? Wie viel Strom zieht der Motor denn maximal?
BID = 179572
Andres
ich verstehe dein Problem nicht...
->conrad -> motorumpol relais 12v -> 5€
mit 12v Haus abfackeln? Wieviel strom zieht dein Motor?
BID = 179575
Lebemann007
Ist nur ein kleiner Motor 12 Volt 3 A
Ich schau mir mal das Motorumpol-Relais an
Danke erstmal für eure Hinweise!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lebemann007 am 28 Mär 2005 12:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507849   Heute : 1781    Gestern : 22653    Online : 675        25.11.2026    1:07
