Ausschaltverzögerung
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179118
9000i
ich brauche eine Ausschaltverzögerung für einen Spannungswandler in meinem Auto. Dieser wird über ein Relais, welches an der Zündung hängt, angesteuert. Nun möchte ich dass gerne so haben, dass der Spannungswandler auch ohne Zündung noch eine Minute ober so weiter läuft.
Kann man das irgendwie mit nem Kondensator realisieren??
Ich habe nicht besonders viel Ahnung davon und wäre für eine Idee sehr dankbar.
Gruß Malte
BID = 179119
benutz mal die Lupe und such unter NE555!
BID = 179120
olfi13
Fast dasselbe Problem:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....57314
Frohe Ostern!
Gruß, olfi
BID = 179121
9000i
danke für die schnellen Antworten. Das mit den NE 555 hab ich schon gesehen, das ist mir aber ein wenig zu kompliziert. Ich dachte ich mache einfach zwichen Zündung eine Diode, dann den Kondensator und daran kommt dann das Relais.
Geht das denn nicht??
BID = 179130
Morgoth
das relais zieht den Elko vieeeeeeeeeeel zu schnell leer. da musste wenn schon was mit nen transistor machen,dann hält das etwas länger
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 179132
9000i
OK, das ist für mich ein wenig zu kompliziert. Wenn jemand mal so eine Schaltung fertig hat, würde ich mich freuen, wenn er die hier posten könnte. Ich selber kann das nicht zusammenstellen.
Gruß Malte
BID = 179141
9000i
nochmal ne Idee:
http://www.atx-netzteil.de/schaltun.....n.GIF
davon Nr. 1, so hatte ich mir das vorgestellt, nur halt min. 30 sek.
Ist das denn garnicht möglich??
BID = 179144
9000i
oder irgendwas von der Seite:
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
Das erste vielleicht, und anstelle des Schalters S1 ein Relais, welches von der Zündung bedient wird.
BID = 179156
Manche Wandlerschaltungen haben ja auch einen Steuerkontakt über den man sie einschalten kann ....
BID = 179170
9000i
und wo bekomme ich die her?
BID = 179181
9000i
Ich habe mir die Sachen für die Relais-Ausschaltverzögerung von der schon genannten Seite gerade bei Reichelt bestellt. Ich melde mich dann wieder, wenn die Sachen hier sind und ich nicht weiter komme....
Gruß Malte
BID = 179454
ich dachte Du brauchst 1 Minute?
Wie willst Du das denn mit einer einfachen Relaisschaltung verwirklichen. Das geht nur mit ein wenig Elektronik.
BID = 179541
9000i
ich baue jetzt diese Schaltung:
http://www.atx-netzteil.de/relais_e.....Blatt 1
mit einem zusätzlichen Relais anstelle des Schalters S1.
BID = 181426
9000i
heute ist es endlich so weit. Die Sachen sind angekommen, ich habe alles zusammen gebaut und..... es funktioniert nicht. Zumindest nicht richtig.
Wenn ich die Schaltung anschließe,und den Schalter betätige, bzw. das Relais(welches anstelle des Schalters verbaut ist) anzieht, zieht auch das andere Relais an. So weit so gut..... wenn jetzt der schalter wieder geöffnet wird, lässt das Relais auch wieder los, und das ohne jegliche Verzögerung. Egal wie ich am Poti rumdrehe.
Da vermute ich auch das Problem, da an dem Poti keine Zahlen, wie auf dem Schaltplan waren, hab ich einfach mal geraten und vielleicht halt daneben getippt.
Vielleicht ist es aber auch etwas anderes.
Über jeder Idee zu diesem Problem wäre ich sehr dankbar.
Gruß Malte
BID = 181527
ich habe in den 30 Jahren, in denen ich schon diverse Schaltungen mit dem 555 aufgebaut habe, festgestellt, daß der direkte Anschluß eines Relais` nur selten funktioniert hat. Der Erfolg war, daß der Timer sich verabschiedet hat.
Deshalb steuere ich Relais am Ausgang des Timers (PIN 3) nur noch über einen Transistor an. PIN 3 über 220 Ohm an die Basis eines NPN-Transistors, den Kollektor an U+ und den Emitter an das Relais.
Ich hoffe, Du hast das IC gesockelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284348   Heute : 3199    Gestern : 11989    Online : 733        14.11.2026    8:35
