Philips TV 28PW9503
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9503
BID = 178902
abahachi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9503
Chassis : MD2,22E
Hey Leute!
Meine Kiste hat sich nach dem Zufallsprinzip selbst abgeschaltet und die rote Led blinkt schnell...
Anfangs 1-5 mal die Woche,am Ende so alle 1-3 Minuten...
OK,rein ins Forum,stundenlange Suche....Naja, schlau wie ich bin,das krieg ich doch hin, mal reinigen, Staub raus, keine Änderung.Mochmals Platine am Bildröhrenende abgenommen,alle Stecker entfernt,wieder zusammengebaut,auf einmal geht gar nichts mehr...
Beim Einschalten wird Led ca 3-5 sec grün,bevor aber Bild kommt fängt sie schon wieder an rot zu blinken....
Das Gerät ist nun 7Jahre alt,hat eine 16:9 Röhre,100 Hz.
Wie ich aus mehreren Treads entnehmen konnte,tippe ich nun auf eine defekte Bildröhre!???!
Bitte um Eure Meinungen,Tips, ob eine Reparatur noch Sinn hat, da ich nicht so die Kenntnisse habe.....
MfG, Roland!
BID = 179015
holzofen
Hallo abahachi
Hast du Dir die Löstellen schon angeschaut?
Vorallem die Spulen in der Horizontal-Ablenkung.
Gruss
Holzofen
BID = 179149
abahachi
Hallo holzofen!
Hab eine Sichtprobe gemacht,kann nichts entdecken.
Die Platine wo der Zeilentrafo sitzt ist am Gehäuseboden
befestigt,kann sie nicht anheben ohne etwas zu beschädigen.
Dein Tip ist zwar nett gemeint,jedoch reichen meine Kenntnisse nicht aus,diese zu finden bzw überprüfen....
Gruss, abahachi
BID = 179482
squadra
welche röhre ist verbaut?
bei den md chassis gabs auch softwareprobleme die solche fehler verursachen
BID = 179651
abahachi
Soviel ich rausgefunden habe ist die Röhre eine MD 2,22E
Mehr weiss ich leider auch nicht...
Gruss, abahachi
BID = 179655
Schotte
Hi das ist nicht ganz richtig du hast MD2,2E Chasis gib mal auf der Bildröhre klebt ein Zettel Philips........ gib alles durch was drauf steht
BID = 179656
emanHH
Das ist das Chassis!
Bezeichnung für die Röhre findet man auf dem Aufkleber der an der Röhre klebt!
Kann software Problem sein! Ich empfehle dir eine Werkstatt aufzusuchen, wenn du dir nicht zutraus das Chassis auseinander zubauen! Denn meist befinden sich kalte Lötstellen genau auf der Platine die du nicht ab bekommst!
Auch Software Problem kannst du nicht beheben!
Deswegen ab in die Werkstatt damit bevor du dir da noch selbst Fehler einbaust!
die machen Dir dann einen Kostenvoranschlag, damit du weist woran es liegt und was es kosten würde!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508952   Heute : 2890    Gestern : 22653    Online : 1099        25.11.2026    1:53
