VLD Regler bis 5A
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VLD Regler bis 5A
BID = 178841
AcDesigns
Zur Homepage von AcDesigns
bin für ein Projekt auf der Suche nach einem VLD (very low drop) Regler von 3-5A. Habe es bereits mit einem LD versucht, klappte aber nicht wie gewünscht. Da die Eingangsspannung nur 0,7V über der Ausgangsspannung liegt, müsste es ein VLD sein!
Bin für jeden (Typ-)Tipp dankbar
BID = 178971
Lötfix
Wäre es eventuell möglich einen Shuntregler und Vorwiderstand zu verwenden?
sowas wie den TL431 nur stärkere Ausführung bzw.
http://www.elecdesign.com/Articles/.....=1155
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Mär 2005 18:57 ]
BID = 179016
AcDesigns
Also zur Stabilisierung der Spannung wäre der Shuntregler gut. Aber der Widerstand müsste doch eigentlich parallel zum Regler sein (in deinem Linkbeispiel) oder?
Der Regler wird in einer RC-Anlage eingesetzt (Modellflug). Ich speise meine RC-Komponenten (Empfänger, Servos etc.) mit 5,5V statt mit 5V. Das halten die Komponenten aus und die Servos haben etwas mehr "Dampf".
Der Regler muss also die 3-5A am Ausgang bringen. Ein getunter LM2940 wäre perfekt Die 5,5V kann ich ja bekommen, indem ich Vref um 0,5V anhebe.
Wie du den hohen Strom über den TLV431 bringen willst, ist mir im Moment noch nicht klar!?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AcDesigns am 26 Mär 2005 20:30 ]
BID = 179071
Lötfix
Zur Funktion des Shuntregler:
Die Last wird über einen Vorwiderstand an der Spannungsquelle angeschlossen. Der Widerstand wird so gewählt, daß bei maximalem Strom die Spannung an der Last etwas über der gewünschten Spannung liegt.
Jetzt kommt der Shuntregler ins Spiel.
Er wird PARALLEL zur Last geschaltet und zieht die Spannung auf den Sollwert herunter (Stromteiler).
Es fließt aber IMMER der maximale Strom, deshalb für Deine Anwendung ungeeignet, weil nicht Akkuschonend!
Eventuell könnte man einen MOSFET zur Spannungsregelung heranziehen, da der RDSon sehr klein ist. Für einen N-Kanal-MOSFET müßte man aber einen Spannungsverdoppler (Ladungspumpe) für die Ansteuerung hinzufügen, wenn er nicht in die Masseleitung eingebaut werden kann, was warscheinlich der Fall sein wird.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508952   Heute : 2890    Gestern : 22653    Online : 1083        25.11.2026    1:53
