Wago Klemmen
Serverzeit: 29 11 2026  13:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Wago Klemmen
BID = 178764
Lobos
Hi Leute
Ich habe gestern in einen Verteilerkasten bei meiner oma geschaut. dort ist das alles mit Wago klemmen verlegt.
Wie funktionieren diese Wago Klemmen und warum wurde das nicht mit lüsterklemmen verlegt?
Und die total bescheuerte Frage: wie bekomme ich die leitung da wieder raus?
Gruß Lobos
BID = 178767
conviva
Wagoklemmen haben einen Federkontakt mit "Widerhaken", raus bekommst du die Drähte mit etwas gewalt und verdrehen des Kabels. Nach so einem Löseversuch sollte man diese Klemmstelle nicht mehr benutzen. Durch die Federklemmen wird der Kontakt auch nach Jahren nicht schlechter, bei Schraubklemmen verliert der Leiter nach einigen Jahren an Spannung unter der Klemmstelle, es kann zu Schmorschäden kommen.
BID = 178770
SPS
Hallo Lobos,
ich denke du hast die Steckklemmen für die Verteilerdose.
Lüsterklemmen sind in der regel nur für einen Leiter je Seite.
Die Steckklemmen gibt es in verschiedenen Ausführungen.
So lasen sich auch mehrere Leiter Klemmen.
Hier der Link zur Handhabung der Klemmen
http://www.wago.com/wago_root/de/de/products/1773.htm
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Mär 2005 11:15 ]
BID = 178772
Und Lüsterklemmen hatten in einer Verteilung noch nie was verloren.
BID = 178773
Tobi P.
Ausserdem ist eine Wagoklemme sehr viel schneller (de)montiert als eine Lüsterklemme.
Bei der neuen Ausführung mit dem kleinen Klemmhebel ist auch das entnehmen der Leitung kein Problem mehr, ausserdem können sie sowohl starre als auch flexible Leiter aufnehmen.
BID = 178774
Tobi P.
Der Hauptgrund, warum hier keine Lü-Klemmen verwendet wurden, dürfte darin bestehen, dass die Installation von jemandem mit Ahnung ausgeführt wurde.
Lüsterklemmen werden fast ausschliesslich von Laien verwendet, die an der Installation eigentlich sowieso nichts zu suchen hätten.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sie sich leider beim flicken von angebohrten Leitungen.
BID = 178781
darkstar
conviva hat am 26 Mär 2005 11:08 geschrieben :
hab' mal eine geöffnet, von Widerhacken nichts zu erkennen.
und wieso ? das Cu ist an dieser Stelle minimal aufgerauht, bietet also besseren Kontakt. Und der Klemme hat das auch nichts ausgemacht - währe ja noch schöner. (natürlich endlos zig mal am Tag, dafür ist das nicht vorgesehen, nennt sich ja auch Nichtlösbare Verbindung)
Hauptvorteil von Wagos gegenüber LüK: bei Wagos liegen die Adern an einer definierten Stelle unter Federdruck. Bei LüK liegen die Adern mehr oder minder zufällig nebeneinander / übereinander und entziehen sich dem Schraubendruck. Ausserdem zerreisst mancheine LüK und Dosenklemme längsseits wenn man sie ordnungsgemäss festzieht.
BID = 178789
Lobos
Also werden in der Hausinstallation normalerweiße wago klemmen benutzt. Ich, Azubi, mache im moment hausinstallation. Wir benutzen aber nur Lüsterklemmen (heißt in der dose ja dosen klemme).
BID = 178790
123abc
Frag deinen Ausbilder mal nach den richtigen Bezeichnungen für die Klemmen.
123abc
BID = 178791
conviva
Die Unterseite wirkt als "Widerhaken", das Kontaktmaterial ist meistens Federbronze und etwas Spröde.
Ich hab schon ein paarmal wegen solchen sinnlosen Fehler Dosen auseinander genommen.
BID = 178800
blademaker
Zur Homepage von blademaker
So ein ähmliches Thema hatten wir schonmal, guck mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06252
Wenn du Azubi bist, verwendet ihr die Dolü richtig während der Installation in Neubauten, oder nur wenn du in der Ausbildungswerkstatt mal eine Schaltung versuchsweise an einer Übungswand aufbauen sollst? Dabei werden natürlich noch Dolü's verwendet, da billiger und und eventuell auch mehrmals nutzbar.
In einer aktuellen Installation wird aber kein Betrieb der rechnen kann mehr Dolü's verwenden, da Arbeitszeit der größte Kostenfaktor ist und man mit den WAGO's ne Menge Zeit spart, neben dan anderen Vorteilen, welche im o.g. Thema aufgezählt werden.
Wenn du das System der WAGO Dosenklemme richtig verstehen willst, bestell dir einfach die WAGO transparent, dort siehst du genau wie sie funktioniert und ob du den Leiter richtig eingesteckt hast.
Achso und zum Lösen eines Leiters, das steht auf den Klemmen sogar in Form eines kleinen Bildchens drauf, einfach ziehen und dabei nach links und rechts drehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 26 Mär 2005 12:51 ]
BID = 178814
darkstar
*das* bezeichnest du als Widerhacken - okay so kann mans auch sehen wobei hier die Ausführung für Feindrähtige Leiter, aka Leuchtenklemmen abgebildet ist. Bei dieser ist ja das Lösen noch einfacher Stichwort: zusammendrücken.
Aber warum nur soll man die nicht 'recyceln' ? Am schönsten finde ich übrigends die transparant-Ausführung, man sieht sofort das positive Ergebniss.
Weiterer Vorteil von Wagos: gibts bis zu 8 Einführungen und da zeige mir jemand eine Dosenklemme, welche sauber 8 Adern klemmt
BID = 178825
conviva
Ich weiß das das Bild nicht ganz richtig ist, aber das Prinzip ist zu sehen.
Was sagt Ihr eigentlich zu anderen Anbietern außer Wago,
Würth z.B., sehen billiger aus und wackeliger...
BID = 178832
Eltako
Zu den DoLüs:
Ich kenne viel Betriebe welche mehrere 100 Packungen von DoLüs in verschiedenen Farben noch haben, diese werden dann erst einmal verbraucht bevor Wagos gekauft werden. Zum verbinden von 2 Adern kann man die teile ja noch gebrauchen, aber bei mehreren sind Wagos vorzuziehen.
In dubio pro reo
BID = 178851
Lobos
kann man mit wagoklemmen auch flexible leitung verbinden, sprich mit ader endhülsen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612392   Heute : 9904    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    13:33
