Verzögerte Blitzlichtschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 178658
Schwammkopf85
Moin!!!
Ein Kollege von mir hatte mal ne Coole Idee, aber der is zu Faul sich die auszudenken.
Und zwar will ich jetzt erreichen, dass 4 LEDs langsam angehen und wenn sie voll leuchten soll eine 5te LED kurz aufblitzen und die 4 sollen ausgehen, danach soll der Vorgang wieder gestartet werden. Will z.B die 4LEDs um die 5te anordnen und die 5te is in der Mitte.
Hab mir jetzt schon ne Schaltung ausgedacht, erstmal vom Prinzip her. (noch nicht dimensioniert)
Würde jetzt gern erstmal wissen, ob das so gehen würde.
Ein Kondensator sorgt für die langsam ansteigende Spannung an der Basis eines NPN Transis. Wenn dieser Transi voll geladen ist, ist der Wert (bestimmt durch widerstand) erreicht das ein UJT durchschaltet und sich der Kondensator über den eindläd. Dadurch gehen in dem Moment auch die ersten 4 LEDs aus und die 5te blinkt kurz auf.
Hab mal einen Schaltplan endworfen. Könnt ihr euch ja mal ankucken. Müsste aber meiner Meinung nach funzen.
Naja, mal sehen was ihr dazu sagt.
Thanks 4 antworten
MfG Jan
BID = 178676
ElektroNicki
dann probiers doch aus!
BID = 178677
Nee, aus mehreren Gründen nicht schön bis falsch.
Der 2N6027 ist auch kein UJT sondern ein PUT. Hat ein ziemlich anderes Innenleben und will auch anders behandelt werden.
Notfalls kannst du dir einen aus einem pnp- und einem npn-Transistor zusammenkleben. Beim UJT geht das nicht.
Vielleicht beschäftigst du dich erst einmal damit und dann damit, daß der BC... gewaltige Streungen in der Stromverstärkung hat.
BID = 178683
Schwammkopf85
Ich sags doch immer wieder! Multisim is en schei... Programm. Den UJT hab ich unter der Kategorie UJT gefunden.
Dachte dann is das auch einer. Kannst mir einen richtigen UJT vorschlagen? Will dann nämlich morgen zu Conrad fahren und mir noch paar UJTs Kaufen die ich noch brauch. Zu dem BC107. Hab schon öfter sachen damit zusammengebrutzelt die gefunzt haben. Meinst du mit den Streuungen, das der Verstärkungsfaktor zwischen ziemlich krassen werten schwanken kann?
BID = 178726
Multisim kann doch nichts dafür, wenn du nicht weißt wie diese Teile funktionieren und wie man mit ihnen umgeht.
Der mit Abstand meistgebrauchte UJT dürfte der 2N2646 gewesen sein. Auch noch 2N2647 und 2N2418A.
Aber du solltest das lassen, UJTs und PUTs sind Technik der 60er Jahre und diese Teile sind unverhältnismäßig teuer. Eigentlich nur noch historisch interessant. Oder für Ersatzbestückung falls du z.B. mal eine US-Granate aus dieser Zeit findest, deren Zünder nicht funktioniert hat.
Einen PUT kannst du dir wie gesagt aus einem pnp- und einem npn- Transistor zusammenkleistern und deshalb lohnt es sich auch nicht diese Teile zu bevorraten.
Wenn du den PUT selbstbaust, wirst du vielleicht verstehen wie er funktioniert und wie er in der Schaltung einzubauen ist.
BID = 178768
Schwammkopf85
Multisim kann aber was dafür das unter der Ketegorie "UJT"
gar keine UJTs sind sondern PUTs.
für die Schaltung brauch ich aber keinen PUT sondern einen UJT. Den kann man aber bestimmt auch aus anderen Teilen zusammenbrutzeln. Werd mich mal erkundigen.
BID = 178794
Schwammkopf85
Hab bis jetzt leider noch nichts über eine UJT ersatzschaltung mit Bipolaren Transistoren gefunden.
Kann mir da jemand helfen? LINK oder Bilder oder so was?
BID = 178797
Das Acronym PUT steht für "Programmierbarer Unijunction Transistor".
Also sind Typen wie der BRY39 bei UJT schon richtig einsortiert.
DAs Problem ist eher, daß du wohl nicht weißt wie die beiden funktionieren. Man siehts an der Schaltung. LED1 würde bei einem UJT niemals blitzen.
Datenblätter und AN könnten helfen.
BID = 178822
Schwammkopf85
Warum würde LED 1 niemals aufblitzen?
Meiner Meinung nach ist ein UJT (gehen wir mal davon aus der PUT wäre ein normaler UJT) dazu da, um bei erreichen einer gewissen Spannung am Steuerbeinchen schlagartig durchschaltet. Is doch richtig, oder?
Wenn ja verstehe ich nicht warum das nicht gehen soll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508863   Heute : 2800    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    1:49
