Spannung bei Siebensegmentanzeige Suche nach: spannung (45895) |
BID = 178205
Peo Gesprächig
Beiträge: 181 Wohnort: Baden-W.
ich würde gerne mal versuchen, mit einer Siebensegmentanzeige einen kleinen Zähler zu bauen.
Mein Problem sit eigentlich nur, dass ich nicht genau weiß, welche Spannung ich an den Anzeigenbaustein anlegen muss/soll.
Im Datenblatt steht vorward voltage 5 V, somit gehe ich davon aus, dass die LEDs der Anzeige mit 5 Volt betrieben werden, richtig?
Die maximale Stromabnahme ist 140 mA, also 20 mA pro LED, richtg?
Wenn ich jetzt 9 Volt Versorgungsspannung hab, müsste ich also vor jeden Eingang (a - f) einen 200 Ohm-Wiederstand legen, sehe ich das richtig?
Peo
BID = 178240
Otiffany Urgestein
schon mal was vom ohmschen Gesetz gehöhrt?
Mit 470 Ohm bist Du besser beraten (Ich würde 580 Ohm nehmen). Die LED`s leuchten dann unwesentlich schwächer, aber der Stromverbrauch ist geringer.
BID = 178270
BlackLight Inventar
Verwendest du neben der 7-Seg.-Anzeige noch einen CA3161 o.ä.?
Ansonsten kann ich mir die 5V nicht erklären, ich kenn keine Leuchtdiode die 5V braucht.
(Laser- und UV-Dioden kenn ich nicht.  )
P.S.
beim CA3161 braucht man mal keine Widerstände, die Treiberstufen sind Konstantstromquellen.
Wird aber wohl nicht bei allen BCD->7-Seg.-Dekodern sein.
BID = 178289
Peo Gesprächig
@Ottifany:
Wenn ich 9 V habe und 5 Volt brauche, muss ich 4 Volt vernichten. Bei 20 mA macht das 4/0,02 = 200.
Mir ist nicht klar wie du auf 470 oder 580 Ohm kommst, aber laut ohmschen Gesetz bist du auf dem Holzweg.
@ Blacklight:
Ich wollte die Anzeige mit einem MOS 4026 eine SA 56-11 GE Siebensegmentanzeige steuern.
Zuerst mit einem Taster, danach mit einem Fotowiderstand. Es geht mir ja ersteinmal nur darum, das Prinzip zu verstehen.
mfg Peo
BID = 178301
Otiffany Urgestein
wie Black Light auch schon erwähnt hat, kenne auch ich keine Leuchtdiode, die mit 5 Volt betrieben wird.
Diese Anzeigen werden mit Spannungen zwischen 1,6-2,2 Volt gespeist und üblicherweise mit 10 mA Strom versorgt.
Daraus ergibt sich: 9 Volt - 2,2 Volt = 6,8 Volt.
Dann folgt R=U/I > 6,8/0,01 =680 Ohm.
Bei 20 mA > 6,8/0,02= 340 Ohm.
Bei 1,6Volt > 7,4/0,01 =740 Ohm
Bei 20mA > 7,4/0,02 = 370 Ohm
Daraus habe ich einen Mittelwert gebildet, siehe oben!
Probiers einfach aus; schließ Deine Batterie über den von mir angegebenen Widerstand an und Du wirst sehen, daß es funktioniert.
BID = 178305
BlackLight Inventar
HCF4026? Datenblatt:
Brauchst zum LED-treiben einen extra Transistor(siehe Seite 9 von 15) und da steht auch die "Formel" für den LED-Widerstand:
gemeinsame Anode:
R = ( V DD - V CE - V F_LED ) / I LED
bzw gemeinsame Kathode:
R = ( V P - V BE - V F_LED ) / I LED
BID = 178980
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Hier mal das Datenblatt der Anzeige, da ist nix mit 5V.
mfg lötfix
BID = 179047
BlackLight Inventar
Da ist wohl was mit 5V, die maximale Sperrspannung(Reverse Voltage) beträgt 5V und sie haben normalerweise 10µA Sperrstrom(Reverse Current) bei 5V.
P.S.
Schreib das nächste mal sowas wie Flussspannung dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Mär 2005 22:20 ]
