Loewe TV Concept 700
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 700
BID = 177787
tss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 700
Chassis : C9003
bei dem Loewe Concept 700 war der Vertikal IC defekt (IC561, TDA8175). Er wurde durch einen Umbaussatz mit den IC TDA8172 ersetzt.
Nun habe ich noch den Fehler, das die vertikale Ansteuerung, also die Rampe die aus dem IC511 Pin 26/27 kommt (bezeichnet als V-Imp) schon nach der halbenzeit die maximale Höhe hat. Dadurch bekomme ich ein übergroßes Bild.
Dieser Fehler tritt nur auf wenn das Geräte kalt ist. Läuft das Gerät etwas 1-2 Min und wird dann aus- und wieder eingeschaltet, ist das Bild so lange Ok bis das Gerät etwa 1/2 - 1 Stunde aus war.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Schon mal vielen Dank für Eure Info
Joe
BID = 178007
emanHH
Besorg dir kälte Spray lass ihn 5minuten laufen dann besprüh die Elko`s in der Vertikalstufe damit!
-Ich tippe auf defekten Elko!
Es kann aber auch am Umbau-Kit liegen teilweise machen die Probleme, deswegen verbau ich die nur sehr, sehr ungern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502914   Heute : 19483    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    21:35
