Nokia TV 7198
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7198
Problem gelöst
BID = 177529
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7198
Chassis : FX71L1
heute mal ein Problem wegen eines fehlenden Schaltbildes:
Der o.a. Fernseher zündet nicht. Es kommt nach Standby zum Einschalten, die Hochspannung kommt, es qualmt der Widerstand RK4 ( 1.Frage: welcher Wert???). und das Gerät schaltet zurück in Stand by.
2. Frage: Habt Ihr das schonmal gehabt und wißt Ihr, warum der RK4 abfackelt, oder kann der Widerstand wegen hohen Alters gestorben sein????
hilfe wäre super!!!
Danke
M
BID = 177595
sth7
hallo!
RK 4 3186 0001 SWID 27E 0,25W
kurzschluß auf der 200V-leitung der birö-platte. vermutlich einer der tda6111q. wenn dem so ist alle tda neu und th1 (bf422) erneuern.
sth7
p.s.: wenn nicht alle tda erneuert werden, kommt er wieder mit gleichem fehler (einer der aus erfahrung spricht )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 22 Mär 2005 23:29 ]
BID = 177915
Mucke3011
danke für den Tip!! Habe heute die TDA 6111Q besorgt, werde morgen handeln und dann schreib ich Erfolg!!!!
Danke!!
Noch ne Frage: bf422, liegt auf der BiRö-Platte???
Danke und Gruß
M
BID = 177923
sth7
hallo!
sollte so sein!
sth7
BID = 178058
Mucke3011
Hallo sth7!!!!
Vielen Dank, auch vom Kunden. Das war vollkommen ok!!!!
Supertipp, nochmals Danke!!!
EIN KLASSE Board!!!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503222   Heute : 19793    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    21:48
