Universum TV FT4201
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4201
BID = 177360
Helmut2000
Zur Homepage von Helmut2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4201
Fehler: Gerät schaltet.
Bu ist nicht defekt. Wenn BU ausgebaut, schaltet immer noch.
Leider kein Schaltbild vorhanden.
Vielen Dank.
BID = 177376
emanHH
Was heisst schaltet?
Hast du wenn BU ausgebaut das Netzteil belastet?
Spannung am Collector vorhanden?
Basis ansteuerung vorhanden?
Bitte mehr Input!!!!
BID = 177756
Helmut2000
Wenn BU ausgebaut: keine Spannung an Collector, die im Leerlauf vorhandene Spannung im Netzteil(Elko) bricht mit Glühbirnenbelastung zusammen.
Danke
BID = 177792
Schotte
Hi wenn das stimmt dan must du versuchen die kleinen ELKOS PRIMÄR im Netzteil auszutauschen !!!
BID = 177967
Helmut2000
Vielen Dank-hast du einen Schaltbildauszug.
Danke
BID = 177968
Schotte
Hi leider nicht aber ich glaube das nicht viele Elkos im Primär Netzteil sind ich würde alle tauschen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502521   Heute : 19089    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    21:19
