Toshiba TV LCD 20VL33G
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba LCD 20VL33G
BID = 176294
Nante13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba LCD
Gerätetyp : 20VL33G
Chassis : Beko Elektronik ZH1.190-03
Netzteil von meinem Rechner hatte einen Kurzschluss.
In Folge dessen sind die Sicherungen rausgeflogen.
Der Fernseher war an und per S-VHS Kabel noch mit der Grafikkarte verbunden. Ale Teile in dem Rechner LAUFEN nur der Fernseher seit dem nicht(nichts leuchtet usw). Weiss nicht wo er jetzt was abgekriegt hat. Netzteil vom Fernseher (aussen) liefert seine 15V. Die kleine Platine mit dem ein-aus Schalter ZH1.191-02 (wenn man die abklemmt) gibt auch weiter Ihre 14,6 V. Das Problem ausser das ich es bin (he he), auf der ZH1.190-03 liegt. KAnn mir da jemand helfen?? Schaltpläne?? Was kann so eine Chasis kosten?? HAb mit elektonik vor 15 Jahren nach der Schule aufgehört aber ich kann mir gerne alles auffrischen.
Mfg
NAnte13
BID = 176308
Welle
Schaue mal nach einer kleinen SMD-Sicherung auf dem Spannungsmodul des TV.
BID = 176324
sth7
hallo!
siehst du irgendwo auf der platine einen aufkleber mit "MI2110" oder "MCZZXX" drauf? wenn ja ist´s teuer. läuft das ding gar nicht mehr oder vielleicht nur mit angesteckter antennenleitung?
kontrolliere mal f900 (sofern existent und ich mit dem chassis richtig liege), ist eine printsicherung (5a). kliner zylinder (schwarz oder braun) in der nähe der strom/spannungszufuhr?
wenn bezeichnung paßt wäre schaltplan vorhanden.
sth7
BID = 176331
Nante13
also der Fernseher läuft gar nicht. Antennenkabel war nie drin. Nur SAt per euro...
Ein T5A 230V(zylinder schwarz) ist da. Strom geht aber weiter zu der ein-aus Platine (ca. 14.6 V). Erstest Teil auf der ein-aus Platine ist ein 8 beiniges S7P03 2337. Nehme an Stromstabilisator. Wenn alle Kabeln angeschlossen sind und man den ein-aus Knopf betätigt gehen keine Spannungen von der Platine mehr raus. Wenn man die kleine eie-aus platine abklemt, dann lifert die ihre 14,5 V.
Mfg
NAnte13
BID = 176336
Nante13
MI2110" oder "MCZZXX Aufkleber sehe ich nicht. Ein einzieger Aufkleber mit der Bezeichnung
( L2 20"BG NC TX 2S KL SV VGA CHI A
LN 4110 31203002 001 )
Mfg
NAnte
BID = 176339
Nante13
sth7
JA jetz habe ich F900 gesehen. Also hast du vielleicht diesen Schaltplann. Werde Montag genau kontrollieren. Muss morgen arbeiten.
Mfg
NAnte13
BID = 176343
Nante13
DA habe ich jetzt soo kleine rauch Spuren an C900
680uF 35V entdekt....mhhhhhhhhhhhh
BID = 176402
sth7
hallo!
also hatte ich recht mit meiner annhame, ist ein beko L2 chassis. schicke dir mal plan vom der "powersection".
c900 ist ziemlich weit vorne, gleich nach der sicherung. vielleicht haste glück und es ist nicht allzuviel defekt.
sth7
p.s.: mit einer bekanntgegebenen mailaddi könnte ich es dir ja schicken, aber so ..........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 20 Mär 2005 10:29 ]
BID = 176403
sth7
hallo!
stlle es mal hier rein, vielleicht hilft´s ja auch so.
sth7
PDF anzeigen
BID = 176415
Nante13
Danke, werde Montag mich damit weiter beschäftigen
BID = 177007
Nante13
kann mir jemand noch helfen was das genau auf dem Schaltplan fuer Teile sind L903/L907.
L903 ist definitiv verbrand und fast ausseinander geflogen.
Danke im voraus.
NAnte13
BID = 177069
sth7
hallo!
du hast post.
sth7
BID = 178091
Nante13
Das ist ja ein Ding!!!!!!!!!
Toshiba liefert die Spulen L903 / L907 nicht einzeln aus !!!
Nur das ganze Mainbord fuer 500 Euro!!!!
Hammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503608   Heute : 20179    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:04
