Induktivität einer Luftspule berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 177277
onkel-stefan
Kann man die Induktivität einer Luftspule berechnen? Wenn ja wie? Kann man sie dann einfach durch eine Festinduktivität ersetzen? Danke, Gruß Stefan
BID = 177312
Ja.
Mittels Google nach den Formeln suchen, sie unterscheiden sich für flache, kurze oder lange Spulen.
Wahrscheinlich nicht.
BID = 177354
onkel-stefan
Ich hab da einen Link gefunden:
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Stimmt das was der rechnet? Warum kann man es nicht ersetzen? Wo liegt der Unterschied?
BID = 177518
Den Rechner hab ich nicht ausprobiert, die Formel stimmt grob und die Spulen sehen für die Frequenzbereiche passend aus.
Weil man Luftspulen vorwiegend für hohe Leistungen verwendet, oder wenn sehr geringe Verluste bei hohen Frequenzen braucht.
Hohe Leistungen bedingen dicke Drähte, das passt also nicht zu Miniaturspulen.
Die Güte einer UKW-Spule von vielleicht 4..5 Windungen mit 1mm versilberten Kupferdraht, dürfte bei 100 oder mehr liegen, vergleichbare SMD-Induktivitäten erreichen allenfalls wenige zehn.
BID = 177568
onkel-stefan
Ok danke. Aber hätte ja sein können. Hast mir wahrscheinlich so eine Menge Ärger erspart. Ich habe vor einen SMD-Empfänger für Radio mit Ohrstöpsel zu bauen und da wäre das geschickt gewesen.
BID = 177578
onkel-stefan
Achso, da fällt mir grade noch was ein. Kann ich einfach eine andere Spule wickeln, z.b. mit kleinerem Durchmesser und mehr Windungen solange die Induktivität gleich bleibt und damit die Spule ersetzen?
BID = 177583
In gewissen Grenzen ist das vertretbar. Allerdings wird dabei auch die unerwünschte Eigenkapazität der Spule größer.
Auf keinen Fall solltest du UKW-Spulen mehrlagig wickeln.
BID = 177744
caes
perl hat am 22 Mär 2005 22:49 geschrieben :
Der Begriff ist neu fuer mich. Was ist das genau?
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 177747
Genau das was es sagt.
Die Kapazität zwischen den Windungen, zwischen den Lagen und selbstverständlich zwischen den Anschlüssen der Spule.
Bei 50Hz kann man das sicher ignorieren, aber nicht bei HF.
Die Spule hat dadurch eine oder mehrere verlustreiche Eigenresonanzen und oberhalb derer ist sie eben nicht mehr induktiv sondern kapazitiv.
BID = 177754
caes
*kopfklatsch* Sorry, voellig klar. Hatte mich verlesen und statt -kapazitaet -induktivitaet verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480171   Heute : 13569    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    19:22
