Dauer des Zählimpulses beim 4017
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174336
Peo
Wie lang darf eigentlich der Impuls (z.B. vom NE555) sein, damit ein 4017 Dekadenzähler eins höher zählt?
Wie sieht das bei Binärdecadenzählern aus?
Peo
BID = 174340
Morgoth
Guck ins Datenblatt, dann wirst du schlauer!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 174445
Peo
@Morgot
Schön, wenn du immer aus den Datenblättern ohne Probleme komplett alle Informationen rausziehen kannst.
Offensichtlich weiß ich nicht, wie lange der Impuls höhcstens dauern darf. In den Datenblättern stehen nämlich nur die Minimum-Impulszeiten drin.
Deswegen wollte ich wissen, ob z. B. auch ein 2 Sek. Impuls den Dekadenzähler nur um 1 Wert steigen lässt oder nicht. Danke für die hilfreiche Information. Schaff doch das Board ab, dann brauchst du auch nicht mehr hier zu lesen und Leute, die etwas wissen wollen, anzupflaumen!
Kann mir die obige Frage vielleicht jemand beantworten?
Peo
BID = 174452
Dat sind Bauteile die eine statische Architektur haben. Der Puls darf so lang sein wie er will. Vom Urknall bis jetzt z.B. Deshalb gibts im Datenblatt auch keinen Maximalwert...
BID = 174453
Lötfix
Hallo PEO!
Da die Takteingänge flankengesteuert sind,
CP0 clock input (LOW to HIGH triggered)
CP1 clock input (HIGH to LOW triggered)
ist es egal wie lange der Impuls dauert solange die minimale Zeit eingehalten wird.
Auch sind wegen dem Schmitt-Trigger langsame Anstiegs/Abfallzeiten kein Problem:
Schmitt-trigger action in the clock input makes the circuit
highly tolerant to slower clock rise and fall times.
mfg lötfix
BID = 174488
Peo
Danke
BID = 174684
Auf jeden Fall kann der 4017 schneller zählen, als der NE555 die Impulse liefern kann.
BID = 174731
Morgoth
@peo
Wenn es im Datenblatt nicht drinstehht, dann scheint es nicht von belang zu sein.
Und mehr als im datenblatt drinsteht weiß hier denk ich auch keiner, weil hier keiner dabei ist der das Teil entwickelt hat.
Und es nervt halt wenn jemand nen Thread aufmacht nur um sowas zu erfahren.
aber ich hab son mist auch schon gemacht, deswegen bin ich eigentlich auch gnz gelassen, und meine Antwort war eigentlich nix was man übel nehmen müsste.
BID = 174830
Peo
Nichts für ungut.
Das Problem bei mir ist, dass ich gerade anfange, mich mit dem ganzen zeug auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich mir selbst nie so hundert prozentig sicher, ob meine Interpretation des Datenblattes stimmt. Also frage ich hatl bei solchen grundlegenden Sachen lieber mal nach.
Peo
BID = 177757
nullus
...und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aus dem Nichtvorhandensein einer Information im Datenblatt einen solchen Rückschluß zu ziehen kann ziemlich in die Hose gehen und die Frage ist IMHO auch deshalb legitim, weil sie a) durch die Forumssuche nicht abgedeckt ist(er wollte ja kein Moodlight bauen ) und b) kein Lösungssilbertablett gefordert wurde, sondern eine technische Detailinfo, die sicherlich von einem Praxis-Routinier sehr einfach beantwortet werden konnte. Dazu ist das Board doch da, oder?
Nullus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480041   Heute : 13439    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    19:12
