BID = 177229
largefeet Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
ich hab da n problem. Ich muss ein verbindungsstück (RS232<=>Handy) basteln. Ich hab da so ein Schema gefunden, weiss aber nicht ob es stimmt... kann sonst keine schaltung online finden
Kann mir jemand weiterhelfen?
Daten:
VccHandy= 3,6 [V]
EDIT: Unerwünschtes .BMP gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: largefeet am 22 Mär 2005 9:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2005 18:15 ]
BID = 177235
Porco Rosso gesperrt
| Hab leider kein programm welches .jpg abspeichern kann... also einfach die .txt endung löschen...
Datei ( txt ) Hochgeladene Datei : Copy of RS232_Verbindung.bmp.txt
Größe in Bytes 908178
Und wenn das jeder so macht, dann ist der Server bald voll. Es wurde nicht umsonst ein Limit für Grafiken eingeführt.
Es gibt Freeware Programme für jede erdenkliche Software Plattform, die Formatkonvertierungen von Grafiken ermöglichen.
Es ist offensichtlich einzig die Faulheit des Users und eine Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Forumsnutzern, die ihn an der Nutzung entsprechender Programme hindert.
Darum Aufruf an alle User mit langsamen Internetverbindungen: User, die sich in solch dreister Weise über die Upload-Beschränkungen für Grafikformate hinweg setzen, einfach ignorieren.
Aufruf an die Mods: Upload umgehend löschen!
BID = 177238
find ich schön dass es freeware programme gibt!
und jetzt kommt ddas aber:
Ich befinde mich hier in einer einrichtung mit strikten regeln. eine davon: keine Installation, oder ausführung externer programme.
desshalb bitte ich um ein bisschen rücksichtnahme!!!
BID = 177246
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das hättest Du auch gleich schreiben können! An der Tatsache, dass diese mickrige Grafik in einem anderen Format (BMP mit 16 oder 4 Farben) viel sparsamer mit dem Serverplatz umgeht, ändert das nichts.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen: Datenkabel kaufen!
Die gibts fertig ab 1,- €
Außerdem wirst Du Schwierigkeiten haben, einen passenden Stecker für das Datenkabel zum Handy bekommen. Da kannst Du ein fertiges Datenkabel kaufen, den Stecker abschneiden und für Deine Bastelei verwenden...
BID = 177247
ok stimmt  hatte es aber ziemlich eilig...
also folgendes:
Ich hab schon ein verbindungssstück zum handy und auch zur RS232 schnittstelle. mein problem: Stimmt das schema?
hab da leider gar keine erfahrung... :/
BID = 177248
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2005 18:16 ]
BID = 177252
LeoLöwe Schriftsteller
Woher sollen wir das wissen?
Das ist ein standard-Baustein, ob die Beschaltung stimmt sthe mit Sicherheit im Datenblatt.
BID = 177268
ok, ich guck mal
BID = 177284
Lötprofi Gesprächig
benutze doch, um jpg-Bilder zu erstellen, die Freeware, die bei Dir auf'm Rechner schon drauf ist. Ich meine das kleine doofe Paint. Standartmässig bietet Dir das Programm nur das bmp-Format an. Ändere bei "Speichern unter" die Endung auf jpg. Fertig! Wenig Platz, keine Mecker.
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
BID = 177317
ja schon, gibt aber ne fehler-meldung, dass das nicht geht... keine ahnung wiso...
EDIT: Und noch ein unerwünschtes .BMP gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2005 18:17 ]
BID = 177340
Lötprofi Gesprächig
habe es mit Deinen beiden ersten Bildern versucht - hat einwandfrei geklappt. Ohne Fehlermeldungen.
Gruss
heinz
BID = 177342
ja ich habs scho ein paar mal versucht, geht aber immer schief
wahrscheinlich was nicht richtig installiert oder so
BID = 177364
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Lass es lieber mit dem Datenkabel. Wenn du nicht einmal mit Windows-Standard-Komponenten umgehen kannst, solltest du erstmal da weiterarbeiten. Es wird oben ausdrücklich gesagt, dass es nicht erwünscht sei, und du lädts gleich nochmal 3 Bilder mit dieser Methode hoch. Was soll das? Windows hat genug Programme, die diese Funktion zur Verfügung stellen (Paint, MS Photo Editor, usw...)
Das meine ich...
BID = 177398
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Villeicht solltest aber vor weiteren überflüssigen Uploads erstmal klarmachen, für welches Handy das überhaupt sein soll.
Im Prinzip stimmt die Schaltung (aber auch nur solange daß Handy FBus kompatibel ist). Mache haben auch MBus (geringfügig mehr Schaltungsaufwand), und wiederum andere haben beides, aber bei denen ist dann nicht jede Funktion über FBus bzw. MBus möglich. Wenige Handy´s benutzen auch ganz andere Übertragungsarten, und bei manchen muß man die Signalspannung noch zusätzlich mit Zenerdioden begrenzen.
Also bitte erstmal Klarheit schaffen!
MfG hanno...
BID = 177420
Einige neue Geräte haben einen USB-Anschluss.
