Thermometer mit LED-Balkenanzeige -20 bis +40
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991) balkenanzeige (52)
BID = 176494
hellraider007
Zur Homepage von hellraider007
ich bin gerade dabei ein Außenthermometer mit LED-Balkenanzeige über den gesamten Temperaturbereich von
-20°C bis +40°C zu entwickeln.
Als zentrale Bausteine überlegte ich mir den LM3914 und diese dann entsprechend zu kaskadieren.
Das habe ich eigentlich auch schon soweit im Griff.
Nun habe ich aber ein paar probleme, wo ich hoffe, das ihr mir weiterhelfen könnt. ?
1.) Kann ich mit einem ULN2803 die Ausgänge des LM3914 verstärken ? Oder muss ich das autark mit Transistoren lösen ?
2.) Kann mir jemand eine geeignete Beschaltung eines Lm35 oder ähnliches nennen, damit ich damit direkt auf die LM3914 klemmen kann.
Ich danke euch schon mal im voraus für euere Bemühungen.
Gruß hellraider007
BID = 176609
Kaira B
Lustige Idee !
Machs mal bitte etwas genauer.
Könnte sein das ich auch noch mal sowas schrauben würde.
Habe ähnliches noch in Betrieb allerdings als
S-Meter an einer Funke.
Als Thermometer an einer Gaderobe hatte dieses Teil
bei einem Freund auch für viel Freude gesorgt, damals
waren allerdings nur rote LED beschaffbar.
Wußte man sofort was für Bekleidung von Vorteil ist
Sah auch gewaltig aus mit 5mm LED-Teilen.
BID = 176622
hellraider007
also ich habe mir aus dem Datenblatt die kaskadierung abgeschaut.
Nun will ich an den Ausgängen Superhelle Leuchtdioden in folgenden Farben hängen.
blau -20 bis - 10
violett -9 bis 0
blau blink 0 Grad
gelb +1 bis +10
orange +11 bis + 20
grün +21 bis + 30
rot +30 bis +40
Ob ich nun 2 Grad oder 1 Grad Schritte wähle, weis ich noch nicht genau, muss ich erst mal probieren.
Die LED´s sollen dann in einen leistenförmigen Kasten, der Abschließend mit Gießharz ausgegossen wird.
Die Frontseite wird am Schluß Sandgestrahlt, so das sich ein diffuser Effekt ergibt.
Nur habe ich momentan wie gesagt das Problem, eine vernüftige Eingangsbeschaltung für den Lm3914 zu finden mit einem Temp.Sensor ( vorzugsweise LM35)
Sowie suche ich eine möglichkeit, die Ausgänge des Lm3914 zu verstärken ( wenns geht aber mit einem ULN 2803); um eventuell auch mehrere Anzeigen damit zu betreiben.
Das ganze soll am Schluß in meinem Garten stehen, wie die Riesenthermometer die man fertig kaufen kann. ( halt eben nur mit LED-Anzeige)
Ich habe mir auch schon überlegt, das ganze über einen Pic zu realisieren, und am Ausgnag mit einem Multiplexer ( 16 aus 4 ) zu betreiben.
Bin hier noch auf der Suche
Bin für alle Anregungen und Tipps dankbar.
Da ich momentan noch in der Vorplanungsphase bin, und so ziemlich alle Iddeen einfließen lassen kann.
Bisher exestiert die Schaltung mit dem LM3914 auch nur auf dem Steckbrett.
Gruß hellraider007
BID = 176781
2SJ200
du kannst mehrere LEDs an einen LM391x ausgang hängen in dem du diese in seie schaltest - geht aber von de Ub abhängig auch nicht beliebig viele...
eine ransistorstufe lässt sich natürlich immer nachschalten...
der LM35 liefet dir ja eh 10mV/°C, damit kennst du den eingangspannungsbereich den dein LM391x haben mss, an den low/high eingang legst die grenzen und des wars...
BID = 176804
Her Masters Voice
Vielleicht wirds ja einfacher wenn du keinen LM3914 nimmst sondern die Kette aus Transistoren und Dioden diskret aufbaust. Dann musst du nicht nochmal den Ausgang verstärken und auch nix kaskadieren sondern jeder LED Ihre persönliche Beschaltung geben. Das Schaltbild war grad vor einigen Tagen mal wieder in einem Thread hier zu finden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 177355
largefeet
tötnt heiss dein projekt...
kannste mal n paar bilder rauf laden wenns fertig ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507383   Heute : 1312    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    0:49
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
