Probleme mit einer CompactFlash-Karte!
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 177021
hannoban
Bin mir leider wirklich nicht sicher wo dieses Thema hin gehört, und hab´s einfach mal hierhin gesetzt. Kann ja bei Bedarf verschoben werden.
Also ich hab hier dieses 128MB Compact-Flash, und für mich als "kaum Ahnung haber" (zumindest auf diesem Gebiet) sieht es wohl so aus, als wenn irgendwo mitten auf der Karte ein oder mehrere Blocks defekt währen.
Das ganze äußert sich so:
In der Digi-Cam kann ich dieses CF ohne Probleme formatieren, und dann auch vollknipsen. Wenn ich dann aber die Bilder auf den Rechner kopieren will (alle auf einmal), dann schmiert irgendwo mitten drinn mein Rechner so dermaßen ab, daß GARNICHTS mehr geht, und ich ohne das USB-Kabel neubooten muß (mit fährt er garnicht mehr hoch).
Was ich machen kann, ist, jedes Bild einzeln von der Karte zu kopieren. Bei einem oder zwei schmiert dann wieder alles ab. Dann muß ich mir die Dateinamen merken, und beim nächsten Mal einfach auslassen um den Rest von der Karte zu bekommen.
Folgendes habe ich probiert:
Die Karte über den Rechner zu Formatieren ist ebenfalls kein Problem. Und wenn ich dannach aufgefordert werde, Scandisk mit Intensiv (Schreib-/Lesetest, oder auch Oberflächenüberprüfung genannt) zu benutzen, kann ich das auch mit einem fehlerfreien Ergebnis machen, aber der selbe Fehler tritt beim nächsten Mal dennoch auf. ???
Ich habe noch soeine Karte (gleicher Hersteller, Modell und Größe) die in jeder Hinsicht mit der selben Kamera einwandfrei funktioniert (also liegt´s wohl auch nicht am Rechner oder sonstwas).
Jetzt frage ich mich, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe (wie das bei defekten Disketten und Festplatten auch geht) die defekten Blöcke einfach dauerhaft zu deaktivieren. Ein paar kB oder wenige MB verlust währe ja zu verschmerzen, aber deswegen gleich das ganze CF zu verschrotten; Der Gedanke gefällt mir natürlich nicht so gut.
Deswegen wollte ich hier einfach mal nachfragen, ob da jemand Rat weiß, oder mir versichern kann, daß da nichts mehr zu machen ist.
MfG hanno...
BID = 177066
Vielleicht zieht die Karte zu viel Strom. Die Cam packt das noch, aber der Reader vielleicht nicht. Oder die USB-Schnittstelle packt den Strom nicht.
Nur ne geratene Vermutung.
Gruß.
BID = 177071
Dass die CF Karte über 0,5A zieht glaube ich nicht, da würde sie schon schön warm werden.
Vermutlich überprüft der PC aber die Daten besser als die Cam.
Wenn Scandisk die Karte als OK testet, dann ist diese auch OK.
Was passiert, wenn du vom PC aus Daten auf die Karte kopierst, und diese wieder liest ?
BID = 177153
Nukeman
Hi !
Deine Fehlerbeschreibung ist sehr gut .Habe leider
trotzdem auch keine direkte Idee, woran das liegen könnte.
Komisch auch, dass das Formatieren ohne Probleme
funktioniert. Hört sich für mich ebenfalls nach fehlerhaften
Speicherblöcken oder einem Adressierungsproblem
(vielleicht nur beim direkten Adressieren einzelner Zellen)
des Speicher an. Beim Formatieren wird bestimmt nur ein
Bulk-Erase angewendet.
Vorschlag als Workaround, vielleicht funktioniert das:
Die Karte nochmal vollknipsen. Dann die problematischen
Dateien merken und umbenennen ( von .jpg z.B. nach .crp )
so dass der problematische Speicher auf der Karte
blockiert bleibt.
Beim Kopieren auf den PC nach Typ sortieren und die
korrupten Dateien immer auf der Karte belassen.
Gruss,
Stefan
BID = 177183
Her Masters Voice
Moin Moin.
Was Nukeman da schreibt ist ne gute Lösung. Kann man eventuell die Kamera auch als LAufwerk an den PC anklinken? Also mal die Kamera als Kartenleser zu missbrauchen? Ich hatte solche Probleme eher umgekehrt, also im PC völlig OK aber im Zielgerät traten dann Fehler auf. Kannst ja auch mal versuchen mit Datarecoverysoftware auf die KArte loszugehen (Vaiosoft oder Mediarecover z.B.). Ich hatte allerdings auch schon einen älteren Cardreader der sich dann letztendlich als XP-untauglich erwiesen hat, obwohl die Installation einwandfrei geklappt hatte. Der hat mir dann auf diversen Karten(typen) Fehler gemeldet die auf keinem anderen System nachvollziehbar waren. Seit der Reader an nem Win98 Rechner läuft gabs keine Probleme mehr. Inzwischen hat allerdings auch der Hersteller erkannt das der Chipsatz des Readers nicht XP tauglich ist und weist darauf auch auf seiner Webseite hin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 177200
hannoban
Also erstmal ein fettes Danke an alle!
@ltof
Das mit dem Strom kann ich wohl wirklich ausschließen. Ich benutze einen externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung. Wenn alle 4 Buchsen mit den 500mA belastet werden, gibt´s kein Problem. Eine einzelne kann bis zu 1A ab, wenn die anderen unbelastet sind. Außerdem hätte das CF wohl schon bei den 500mA den Agregatzustand gewechselt.
@Benedikt
Das hab ich noch nicht versucht, wird aber sofort erledigt. Aber ich tippe mal ganz Stark darauf, daß der Rechner wieder abschmiert.
@Nukeman
Die Idee ist ja mal wieder so einfach und genial, daß ich mich schämen muß nicht selbst darauf gekommen zu sein. Das wird natürlich sofort nach Benedikts vorschlag probiert. Ich hoffe nur, daß der Rechner nicht schon beim Umbenennen abschmiert.
@Her Masters Voice
Das mache ich ja immer so, da ich garkeinen Cardreader besitze. Die Karte wird auch über das USB-Kabel ganz normal als Wechseldatenträger angezeigt. Achja, das hatte ich vergessen zu schreiben. Ich hab auch schonmal "Smart Recovery" von PC-Inspector über die Karte laufen lassen. Das Prog ist aber wohl eigentlich nur für die Datenrettung, und nicht für die Reparatur von Speicherkarten. Der Fehlercheck des Programms brachte meinen Rechner aber ebenfalls auf direktem Wege ins Nirvana (ungefähr in der Mitte zwischen allen Blocks). Ich beutze übrigens WinME (bitte nicht schlagen), was wahrscheinlich der Grund dafür ist, daß der Rechner immer komplett abschmiert, anstatt einfach nur einen Lesefehler auszugeben.
@alle
Werd´ eure Tips morgen mal durchchecken, und Bericht erstatten.
Bis dahin danke, und mfG hanno...
BID = 177205
Her Masters Voice
Dann solltest du vielleicht doch mal einen externen Reader probieren. Wenn die Kamera die Karte normal verarbeiten kann und nur bei Rechnerverbindung Probleme macht könnte es z.B. auch ein Treiberproblem zwischen Kamera und PC sein. Kann die Kamera alle Bilder in Ihrer eigenen Diashow abspielen oder kommts da auch zu Fehlern? Mein xp-untauglicher Reader konnte z.B. auf einer einzigen CF-Karte nur einzelne Dateien schreiben und lesen. Hat man irgendwas getan was mehrere Dateien gleichzeitig betraf, dann machte XP erstmal ne kleine Pause um dann den gesamten Reader abzumelden. Bei Smartmediakarten kam ab und zu mal die Meldung die Karte sei voll. Komischerweise auch gleich nach dem formatieren oder wenn nur einige Kilo belegt waren. Hier half allerdings mehrmaliges rein und raus der Karte. Ich hab jetzt nen Billigreader ausm Supermarkt dran und der nimmt so ziemlich Alles was es an kleinen Speicherkärtchen gibt ohne mucken sowohl unter XP als auch unter den älteren Systemen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 177963
hannoban
leider ist ganze wohl doch nicht so einfach, und daher hat´s auch was länger gedauert. Ich denke, die Karte kann ich mir abschminken.
Also, ich hab soviele 1MB-Dateien auf die formatierte Karte kopiert bis sie voll ist. Beim zurückkopieren traten erst keine Fehler auf. Dann ist mir aber aufgefallen, daß das zurückkopieren ganz verdächtig schnell von statten ging. Der Rechner hatte offensichtlich die ganzen 128MB vom kopieren AUF die Karte noch im Cache. Grrr. Cache mag ja zwar ´ne feine Sache sein, aber in diesem Fall ist er natürlich Nervig. Also musste ich jedesmal nach dem Beschreiben der Karte den Rechner neustarten.
Diesen Vorgang hab ich dann (bis auf das formatieren natürlich) etliche male wiederholt. Mittlerweile hab ich die 8. unlesbare Datei auf der Karte, und keinen Bock mehr. Würde ich die Karte jetzt wieder Formatieren und von vorne beginnen, dann wär´s garantiert wieder nur eine defekte Datei.
Jedenfalls hab ich auch keinen Bock auf ´ne Karte, die mir immer wahllos irgendwelche Fotos auffrisst. Ich leg das Ding erstmal bei Seite, bis ich mal einen Kartenleser in die Finger bekomme.
Aber trotzdem natürlich vielen Dank für eure Hilfe!
Nachtrag:
Achja, defekte Bilder werden von der Cam auchnicht angezeigt (schwarzes Display). Natürlich stürzt die Cam dabei nicht ab, aber da ist ja auch kein Windows drauf.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 24 Mär 2005  5:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518932   Heute : 12911    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    9:54
