LED-Thermometer von Conrad Suche nach: thermometer (991) |
BID = 13527
romakege Gerade angekommen
hallo,
also ich habe mir ein LED-Thermometer von Conrad gekauft, und habe über eine flachbandlitung, eine ic fassung, einer sub-d stifleiste, und einer sub-d buchsenleist und einem ic-sockel-verbinder alles verlängert. also wie ein verlängrungskabel gebaut.
funktioniert auch alles, bis auf eine led,die geht eigentlich auch, jedoch zeigt sie die zahlen 2,5 und 6 fasch an.
die 2 zeigt er so: -
hier fehlen also die beiden striche von links und rechts oben
die 5 so: []
hier fehlen also die beiden striche von links und rechts unten
und die 6 so: []
[_
und hier fehlt der von rechts unten.
wie kann ich das beheben?
vielen dank.
BID = 13554
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Hast du alles richtig verkabelt?
BID = 13562
ich denke schon.
hab alles nochmal überprüft.
aber wie kann es denn überhaupt passieren, das er nur ie zahlen 2.5.6 falsch anzeigt,abe die anderen ale richtig?
obwohl ja die gleichen striche vn der led benutzt werden.
aso z.b. die 8, die benutt doch alle striche, die geht, die 2,5,6 geht nicht, obwohl das ja die gleichen striche sin wie bei der 8.
ich versteh das nicht.
gruß kevin
BID = 13564
Benedikt Inventar
Vielleicht ein Kurzschluß ?
Bei der 8 leuchten alle Segmente, und alle Kontakte haben dieselbe Spannung. Bei 2,6 und 5 sind nicht alle Segmente an, und da kann ein Kurzschluß für den Ausfall einiger Segmente sorgen.
BID = 13565
perl Ehrenmitglied
Leider kann ich an Deinem Maling nichts erkennen.
Es gibt aber eine Konvention die Segmente zu bezeichnen:
Das oberste Segment heißt "a", dann im Uhrzeigerzeigersinn b,c,d,e,f das letzte in der Mitte "g".
Wenn Du jetzt nochmal das Fehlerbild beschreibst und uns auch verrätst, welchen Display-Typ Du verwendest, kommen wir vielleicht weiter.
BID = 13566
hi,
also,
be der zahl 2,zeigt er nur die segmente:
a, c, d, e, g b und f zeigt er nicht an
bei der zahl 5 zeigt er:
a, b, d, f, g c und e zeigt er nich an
bei der zahl 6 zeigt er:
a, b, d, e, f, g c zeigt er nicht an
display typ keine ahnung.
hier die produktbeschreibung:
Produktbezeichnung:
Elektronisches Thermometer mit 13 mm hoher, roter LED-Anzeige. Verwendung und Ausstattung wie LCD-Thermometer, Best.-Nr. 11 54 52-XX. Technische Daten: Betriebspg. 7 - 18 V= · Stromaufnahme ca. 200 mA · Messbereich -50 °C bis +150 °C · Auflösung 0,1 °C · Anzeige 3 1/2-stellig · 13-mm-LED-Anzeige, rot mit Minuszeichen · Abm.: 85 x 63 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
und hier der link:
http://www.produktinfo.conrad.com/c.....ng=DE
vielen dank
BID = 13571
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
ich war zwar zu faul, die kombinatorische Aufgabe bis zum Ende durchzudenken...
Aber: es ist immer die richtige Segmentzahl an => kann es sein, daß Du bei dieser Anzeige ein paar Anschlüsse vertauscht hast...?
(man könnte jetzt kombinieren, welche - messen geht aber schneller.
By the way... wozu war das "Verlängern" eigentlich gut?
DoS
BID = 13573
hi,
vielen dank für deine antwort.
an das vertuschen und daran,das die richtige menge der segmente leuchtet habe ic noh gar nicth gedacht.
aber wie kann ich das denn messen?
die verlängerung war dafür nötig, da ich mir die led anzeige in motorrad bauenwill, als digitale öltemperaur anzeige.ä
hatte nämlich nur ne analoge drin, und die sah sch**** aus.
aber das mit dem messen wüde mich interessieren, oder wie kann ich das kombinieren?
vielen dank.
BID = 13577
dos6510 Stammposter
Ich nehme mal an, Du hast die Anzeige abgesetzt (obwohl mir dann nicht klar ist, wozu die IC Fassung nötig war...).
Durchgangsprüfer schnappen und gucken ob die Ausgänge des 7106 (das war er doch oder) mit den richtigen Segmenten verbunden sind. Die Ausgänge sind bezeichnet wie die Segmente "A1" usw. Datenblatt des A/D Wandlers und der Displays sind nützlich.
Ohne Durchgangsprüfer: den Chip aus der Fassung nehmen und die Segmente mit 500 Ohm gegen den Ground Pin legen und gucken, ob die richtigen an sind. Dazu braucht man nicht mal das Datenblatt des Displays! A1 muss das selbe Segment wie A2 und A3 zum Leuchten bringen...
Oder Denksportaufgabe: aus dem Muster erkennen, welche Segmente falsch angeschlossen sind
DoS
BID = 13582
hallo,
jetzt erklär das bitte aber nocal für jemanden, er von dem ganzen kram keine ahnung hat.
ich würde gene möglichkeit 2 alo ohne durchgangsprüfer nehmen.
thx
BID = 13584
hi,
ich habe ein digitals multimeter,kann ich damit wa anfangen?
ich kann da was mit gleichspannung, wechselspannung, gleichstrom, widerstand, diodentest, batterietest durhführen.
thx.
BID = 13585
dos6510 Stammposter
1. zieh den 7107 aus der Fassung.
2. Schnappe Dir einen Widerstand zwischen 300-800 Ohm.
3 Stecke das eine Ende des Widerstands in Pin 21 (GND) der Fassung.
4. An das andere Ende lötest Du einen Draht und kontaktierst kurz Pin5 (A1) - das entsprechende Segment leuchtet.
5. Weiter zu PIN12 (A2) es sollte das entsprechende der nächsten Stelle leuchten.
6. weiter zu A3.
7. Du solltest jetzt innerhalb einer Reihe die A-Segmente gesehen haben. Falls eines aus der Reihe tanzt => Bingo.
8. Wiederhole das von A-G.
9. Für eine ausführlichere Anleitung verlange ich eine Rechnung...
DoS
BID = 13586
ûnd was mache ich, wenn ich keinen widerstand hier habe?
kann ich das auch mit meinem multimeter machen?
BID = 13588
dos6510 Stammposter
Ich fasse das hier mal als Herausforderung auf (da hängen jetzt garantiert alle vorm Monitor und grinsen schon):
"Vierdimensional denken Marty!!!"
Du hast einen Widerstand! R4 auf der Displayplatine hat den passenden Wert (ohne ihn siehst Du halt keinen Punkt).
Wenn Du das direkt mit dem Multimeter machst, wirst Du die Segmente nicht lange leuchten sehen
DoS
BID = 13589
hi,
also den widerstand will ich abmachen, bekomme das ber nicht.
ich mach die lötstelle war und dann will ich ihn rausziehen, das geht aber nicht, ich will da auch nichts kaputt machen.
und woher weiß ich wo a1, a2 und a3 auf den leds leuchten muss?
vielen dank.
ich bitte um verständnis.
