Komischer Widerstand ... Farben anders ...
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 176511
Mister X-Ray
ich hab von jemand ein bisschen Bühnentechnik-Equipment geschenkt bekommen (Licht/Ton-Technik). Ich hab darunter einen XLR-Stecker gefunden, bei dem zwischen Pol 1 und Pol 3 ein Widerstand eingelötet ist. Eine Nahfrage bei dem Typ ergab, dass man diesen Stecker an einen Kabeltester steckt, wenn man nicht an beide Enden eines Kabels kommt ... aber auch er wusste den Wert nicht ...
Nun hätt ich gern gewusst was das für ein Widerstand ist ...:
braun - schwarz - schwarz - rot - braun ...
ganz sicher links und rechts braun und nicht gold ... das ist ja was mich wundert ...
Mister X-Ray
BID = 176515
Lötfix
Messen!
oder hier schauen... http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/kzwdst.htm
Metallfilmwiderstand 10k 1%
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 20 Mär 2005 15:03 ]
BID = 176519
Mister X-Ray
stimmt ... man denkt auch nicht an die einfachsten sachen ...
achja blau isser noch .. Metallfilm halt ..
trotzdem danke
Mister X-Ray
BID = 177886
j-moeller
Nein das ist nicht richtig !!!
eure deutung der Widerstandsfarben ist zwar richtig
aber du hast den Widerstand von der falschen seite gelesen...
es ist ein Endstecker für einen sogenannten DMX Bus
wie er eben häufig in der Lichttechnik verwendet wird....
und diese haben immer 120 Ohm
was ja auch von den Farben her passt...
Braun 1, Rot 2, Schwarz 0, Schwarz Multiplikator (X1)
und der letzte Braune ist wie schon gesagt 1% Tolleranz
also 120 Ohm mit 1%
bis dann...
MfG Jens
BID = 178252
Mister X-Ray
ahhh ... ja das kann sein ...
Gut danke
Mister X-Ray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    14:11
